Vaatwasser Bauknecht 1582WS foutmelding
Hallo leden,
Ik lees het forum altijd met interesse; heb nu zelf het probleem met mijn vaatwasser van Bauknecht (type GFS1582WS);
Vannacht heeft het ding nogal wat water laten lopen, vanochtend stond het startlampje frequent 2x te knipperen, 1 sec uit, dan weer 2x knipperen, etcetera.
Kan iemand mij vertellen wat deze foutcode betekent? De pomp is het niet, die loopt en is vrij van vunzigheid ed.
Bedankt voor het antwoord!
Bewerkt: Nu is het zo dat het lampje niet meer 2x knippert. De pomp gaat goed, maar zo gauw het spulletje moet gaan draaien in de machine blijft start continu branden, gebeurt er niks meer en gaat op een gegeven moment 6x knipperen, dan 1 sec stil, dan 6x enz.
Ik denk het gevonden te hebben; er staat steeds water onderin wat veroorzaakt dat de vlotter de boel lam legt (gelukkig).
Nu is er een stukje slang poreus en hier lekt de machine. Het stukje is amper 5cm en komt van de aanvoerpomp en gaat naar de behuizing. Aan de pompkant zit de slang gegoten, aan de behuizing met een slangklem.
Weet iemand waar schema's te krijgen zijn, zodat het juiste stukje benoemd en besteld zou kunnen worden??
Hallo vegadesigns,
Ik neem het even waar voor Co, en ben zelf geen witgoed-vakman.
Weet iemand waar schema s te krijgen zijn, zodat het juiste stukje benoemd en besteld zou kunnen worden?
- Schema s: uitsluitend beschikbaar voor vakmensen, niet voor leken. De vakmensen op deze site mogen de schema s niet afstaan, en doen dat dus ook niet.
Maar aan de hand van een servicenummer of 12-cijferige NC-code (van de machine dus!) kan Co vermoedelijk wel nakijken welk onderdeel je nodig hebt.
- Onderdelen
Zie: Onderdelen voor (witgoed) reparaties
Daar zou ik al heel erg mee geholpen zijn natuurlijk.
Nummer is 854615801710 en ik ben dus op zoek naar het stukje slang of het stukje slang met behuizing dat tussen de behuizing van de ruimte zelf en de aanvoerpomp zit. Aan de kant van de pomp zit de slang verlijmd bij deze, ik weet niet of ik de slang dus los kan krijgen.
Bedankt zover!
Is denk ik de omwalspomp die je bedoelt, je moet dan pomphuis compleet vervangen.
Meteen even de twee bijbehorende slangklemmen meebestellen of de oude voorzichtig loshalen, maar doorknippen en vernieuwen is het makkelijkste.
Ik heb hier twee weken geleden een thread geplaatst over voornoemde vaatwasser.
Een slangetje vanaf de circulatiepomp was doorgerot en niet los leverbaar.
Bauknecht wilde alleen maar een pomphuis kwijt, onderdelenspeciaalzaken eveneens. Goedkoopste oplossing leek 161 euri's.
Na een avondje krabben (slang zat verlijmd op het huis) en een stukje slang van 5 cm, duimsbreed, loopt het apparaat weer als een zonnetje.
Kosten: 90 cent voor twee slangenklemmen.
