Vaatwasser ATAG VA6211ST/A01/11
Onze ATAG vaatwasser begint na ongeveer 45 minuten in het programma te piepen en geeft dan het welbekende kraantje in het display.
Er staat dan altijd een laag water in de vaatwasser, even de deur open en weer dicht doen zorgt ervoor dat het piepen stopt, de pomp gaat lopen en de vaatwasser het programma probleemloos afmaakt.
Op zich prima, daar valt mee te leven als je in de buurt van de vaatwasser bent ;-), maar op het moment dat we tijdens de foutmelding niet meteen de deur open en weer dicht doen, gaat de vaatwasser na verloop van tijd weer verder en lekken er -voor mijn gevoel- liters water de keuken in.
De afvoer, waterdruk , aquafilter en afvoerpomp heb ik gecontroleerd. Dat lijkt allemaal in orde.
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Afvoerpomp losmaken en controleer of er niks om de as gedraait zit. Is dit niet dan afvoerpompje toch even wisselen zou ik zeggen. Afvoerpompjes hebben de nare eigenschap om als ze heet worden te stoppen met draaien soms en dan even later weer verder te gaan. Vooral als er wat meer water op zit.
Even voor de zekerheid: bij dit type kan ik er toch aan de voorkant bij door de plint onder los te schroeven of niet?
Helaas.
Pomp gedemonteerd, was schoon en niets vreemds aan te zien, teruggeplaatst en hetzelfde probleem.
Voor de zekerheid nieuwe afvoerpomp besteld en gemonteerd, helaas nog steeds hetzelfde probleem.
Nog andere suggesties? :super:
Terugslagklepje? Of zit er ergens een verstopping in de slang die dan wel dan niet in de weg zit ? Kraantje heeft ook betrekking op watertoevoer. Misschien hapert het daar ?
Bedankt voor je antwoord!
Waar vind ik het terugslagklepje? :denk:
En is dat aannemelijk (evenals de watertoevoer) als de vaatwasser altijd op hetzelfde moment stopt met de bak vol water? Overigens ben ik er nu ook achter dat vaatwasser meteen al het water weg begint te pompen als ik de deur open doe.
Terugslag klep zit aan de uitgang van het afvoerpompje als het goed is. Je hebt het afdekplaatje binnen in het zeefhuisje wel teruggeplaatst van de pomp ?
0462 moet zeker teruggeplaatst worden en 0461 is de terugslagklep volgens mij.
