Vaatwasser atag va6011AT probleem - reset
Hallo forummers
mijn naam is michael en kom uit den haag
ik ben in het bezit van een atag vaatwasser type VA6011AT-UU/AO2
nu wil het dat als we de vaatwasser aan zetten dat de lampje,s van de tijdsinstelling gaan lopen , en kan verdr niets meer
de machine weer uit zetten en weer aan heeft geen efecte zelfde probleem
ook stroom er af en even later er weer op ook niet
is er iemand hier die dit probleem ook heeft gehad en een oplosiing weet
zou ik erg op prijs stellen
gr michael
den haag
Dit apparaat heeft toch geen display?
Wat bedoel je met lampje's van de tijdsinstelling gaan lopen?
Pompt het toestel wel af bij een reset?
Nee heeft geen digitaa; display maar led aanduiduing 3 stuks met 3 uur 6 uur en 12 uur en deze branden omstebeurt konstant
vaatwasser heft vanmorgen nog gewoon gedaan wat hij hoorde te doen en na net na het eten gevuldt te hebben en na aanzetten kregen we dit met die lampjes
reset weet ik niet hoe dat werkt maar heb alle combo,s uit het boekje gedaan maar reageert nergens op
Misschien een lek waardoor er water op de bodemplaat is gekomen, alleen de afvoerpomp doet het dan nog.
Na het verwijderen van de plint of een zijpaneel van de machine kunt u op de bodemplaat kijken.
