Vaatwasser Atag VA30015U blijft maar door draaien
Mijn vaatwasser Atag VA30015U blijft maar doorgaan, nadat hij op 0 staat blijft hij pompen en is alles nog nat en warm, bij het openen van de deur een zuigend geluid.
Machine is vorige week volgelopen door een verstopte afvoer, toen lekbak gedroogd, de pomp bleef n.l. aan, maar dat is nu verholpen.
Het lijkt dat het programma goed gestart wordt.
Wel achter het display vocht te zien.
Wat kan dit zijn? Of moet hij alleen heel goed drogen.
Ik zou toch nog maar eens kijken of er geen water in de lekbak (te bereiken via de plint) zit.
Indien er geen water zit even controleren of de vlotter (stukje piepschuim) niet naar beneden is gekomen nadat je het water hebt verwijderd.
Bedankt voor de reactie,
De vlotter is voldoende naar beneden want als ik de vaatwasser aan zet dan begint niet gelijk de pomp te draaien. Dat deed hij wel toen hij vol water stond!
Hij start normaal, geeft een realistische tijd aan en geeft ook de piepjes als hij op 0 minuten ( einde programma) is gekomen.
Normaal zou hij dan stil worden en gaan drogen, maar nu blijft hij het rest water rond pompen en slaat nooit meer af.
Pietertje!
