Vaatwasser Atag glazen melkwit
Ik gebruik in mijn vaatwasmachine 3 in één tabletten, maar wanneer het programma afgelopen is en men de machine opendoet slaan de glazen, die eerst helder waren , melkwit uit.
Als ik ze daarna nogmaals afspoel en afdroog met de hand zijn ze terug ok, dus het is geen glascorrosie! Heeft er nog iemand dit meegemaakt?Wie weet de oorzaak?
3 in 1 tabletten hebben bij lagere temperaturen problemen om op het juiste moment op te lossen.
Kies een programma boven de 60 graden (niet kort) of indien in 4 in 1 dan boven de 65 graden.
Wordt de vaat bij zeeppoedergebruik en los naglans wel goed schoon?
Witte glazen heeft te maken met zgn glaserosie.
Deze erosie treedt op tijdens het droogproces waarbij stoom het glas verwarmt en ook droogt, tijdens dit proces onttrekt het totaal "lege" water ionen aan het glas , na enige tijd is er zoveel onttokken dat het glas van de ene wasbeurt op de andere er witgedraaid uitkomt ( de draaien komt door de productie van het glas).
Hoe langer het glas bij het eide van het programma in de machine blijft, hoe meer erosie.
Remedie: een maal aangetast glas is niet meer te herstellen of goed te krijgen, er ontbreekt immers materiaal.
Voorkomen: Het glas direct na het einde van het programma uit de vaatwasser halen.
Bij gebruik van blokje een glasbeschermer in de machine hangen.
Evt overgaan op gewoon poeder , zout en naglans wil vaak ook wel helpen.
Ik heb aan zo'n "vuil" glas gelikt, en het blijkt inderdaad zout. Ik denk niet dat er glaserosie in het spel is, want na extra spoelen in het aanrecht en afdrogen met de hand zijn de glazen terug ok
Waarschijnlijk lekt het ventiel van het zoutpot. of het deksel zit niet goed dicht. Roer de zoutpot eens goed door en vul eens geen zout bij. En kijk wat er dan gebeurd.
jan
