Vaatwasser Ariston LD87 foutmelding AL03
Zoals al een eerder onderwerp heeft gemeld heb ik precies dezelfde problemen:
Ik zet de vaatwasser, Ariston LD87, aan zoals elke avond. Na een minuutje of vijf verschijnt de melding 'AL03' op het scherm.
Ik zit dus in de probelemen dit weekend.
Heeft iemand een idee wat er met mijn vaatwasser mis is of wat deze melding betekent?
Bedankt,
Edwin
Das een heel goede vraag!
Toen hij het nog wel deed duurde het altijd even voordat hij geluid maakte in de vorm van spoelen. Ik ga er vanuit dat hij in de paar minuutjes daarvoor het water opwarmde.
Wat hij nu in die paar minuten doet weet ik niet. Hij maakt wel een heel zacht geluid maar er gebeurd niets zichtbaars.
Bedoel je met lekkage van de onderplaat dat het water echt op de vloer druppelt, of zit er nog een laag tussen waar het water in kan lopen?
In ieder geval bedankt voor je reactie.
Dat zachte geluid is waarschijnlijk een verstopte afvoerpomp.
De vaatwasser begint altijd met afpompen aan het begin van een programma.
Wat je kunt doen is om een stuk elektradraad te nemen. Onder in de filterbak zitten gaten. Als het goed is zit er bij 1 gat 2 of 3 vinnetjes voor. Daar steek je dat electradraad in en wroet je een paar keer heen en weer.
Dan zet je de machine aan en reset je de machine en doe je de deur dicht. Als je geluk hebt dan heb je de pomp weer los gedrukt en zal ie weer normaal zijn programma doen. Als dit na een tijd niet lukt dan zul je de pomp los moeten halen. Wel iedere keer de machine resetten en opnieuw programma kiezen.
PS: Er zullen monteurs niet met deze werkwijze eens zijn, maar deze pompjes gaan snel vast zitten en zijn vaak snel op deze manier weer los te krijgen zijn. En scheelt een hoop werk.
Succes
Thanks man!
Ga ik gelijk proberen. Btw hoe moet ik de vaatwasser resetten?
Bij mijn vorige vaatwasser, die het overigens ook niet lang heeft uitgehouden, moest ik een paar knopjes tegelijkertijd ingedrukt houden. Ik kan het in de documentatie niet terugvinden.
Nogmaals bedankt voor je reactie. Scheelt weer een dure monteur.
Groet,
Edwin
Dat was een hele goede tip. Hij doet het weer!
Gelukkig, na alle problemen van mijn vorige vaatwasser, die ik na 3,5 jaar maar heb weggegooid, dacht ik dat ik weer terug was bij af.
Bedankt!
