Vaatwasser Alno, pakt geen water meer.
Hallo
allereerst wat gegevens.
Vaatwasser ALNO ASU 4100i
mod: 420017
type: 91183-6A
s/n : 65100021
En er staat nog een los nummer op: 911826009
Dan het probleem:
Onze vaatwasser stopte opeens tijdens een programma met alarmcode A5.
Volgens de handleiding: controleer watertoevoer.
Als zo'n programma is gestopt pakt de vaatwasser geen water meer totdat de toevoerslang even van de kraan is losgekoppeld geweest. Hierdoor dacht ik dat dit lag aan de slang met waterslot. Dus deze heb ik vervangen...
Maar helaas het resultaat is nog hetzelfde. Ik heb de vaatwasser onder open gehad en zie dat het daar helemaal droog is en er een vlottertje netjes ligt en niks triggered.
Als de slang los is geweest en weer vast is gemaakt, start een programma netjes. Eerst wordt er water afgepompt en het programma start. Ik hoor duidelijk water de vaatwasser instromen. Maar na verloop van tijd in een programma (ong 20-30 minuten) stopt de watertoevoer en wordt de code A5 weer gemeld.
Hoe kan ik nagaan of bijvoorbeeld het inlaatventiel defect is?
En is deze eenvoudig te vervangen?
Heeft iemand van jullie specialisten nog een tip voor me wat ik zelf nog kan proberen? (a-technisch)
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gegroet,
Harold
Zoals je op de afbeelding van het inlaatventiel kan zien, is deze voorzien van een drukwachter.
Deze wordt geactiveerd zodra er een overdruk in het labyrint ontstaat.
Door de toevoerslang los te koppelen zal deze overdruk meestal verdwijnen.
Het probleem van de overdruk ontstaat door vervuiling in het labyrint of een van de slangen naar de filterbak.
Je kan de machine eerst proberen te reinigen volgens de soda methode.
Als dit niet afdoende is, zal je het labyrint (aan de linkerzijde van de kuip) en de slangen hiervan moeten reinigen.
Allereerst heel erg bedankt voor je snelle reactie en de hulp!
Okay dat ga ik eerst doen. Misschien meerdere malen?
Ik ga even zoeken op het forum wat "het labyrint" is, of is dit makkelijk uit te leggen? Kan ik hier van voor-onder bijkomen, of moet dit vanaf de zijkant?
Alvast weer heel erg bedankt, en ik ga alvast de Soda zoeken!
Groet,
Harold
Helaas heeft de soda-oplossing nog geen resultaat gebracht :(
Dus nu wil ik het een en ander gaan reinigen. (labyrint en slangen)
Kan iemand mij vertellen of een link geven, wat exact het labyrint is
en waar ik dat kan vinden in de vaatwasser :?:
Alvast weer bedankt en gegroet,
Harold
Nou, dat ziet er ongeveer zo uit :
Hierin wordt het water van de vaatwasser voorbewerkt. De kans is groot dat hierin vervuiling optreedt.
Aha,
kijkt dat zegt alweer meer dan 1000 woorden..(hmm goeie songtekst).
Ik ga op zoek naar het labyrint van onze Alno.
Ik laat hier wel weten wat het resultaat is.
Alvast erg bedankt voor de info.
Groet,
Harold
Helaas heeft de Soda Oplossing niets opgeleverd.
Ik heb gekeken of ik bij het labyrint kan komen, maar de hele zijkant lijkt vast te zitten / geklemd of zoiets.
Er zitten wel schroeven, maar na verwijdering van die schroeven lijkt alles nog altijd muurvast te zitten.
Het lijkt erop dat de zijkanten vast zitten gelijmd/gelast aan de bovenkant.
Ik heb geen enkel idee hoe ik erbij kan komen, heeft iemand tips?
dank en gegroet,
Harold
Nixxbizz
