Ik wil graag een vaatwasser aansluiten. Het is zo dat er een afvoer aanwezig is in de keuken, maar daar is de CV ketel op aangesloten. Is het mogelijk om er een splitsing in te zetten en zowel de vaatwasser als de CV op één afvoer te installeren?
Is dat een 32 of 40 mm pijp?
Bij 32 zou ik het niet doen en kijken of je de volledige afvoerleiding kan uitvoeren in 50mm tot aan de verzamelleiding.
Bij 40 mm zou ik vlak boven de sifon een 45 graden T stuk plus 45 graden bocht zetten en daar op aan sluiten en niet tussen de twee bochten onder de cv.
Komt onder dat kraant inderdaad. De muur kan wel geboord worden maar ik dacht misschien is dat niet nodig als ik op dat kleine stukje kan installeren. Weet niet of dat uberhaupt wel kan??
