Vaatwasser AEG ÖKÖ-FAVORIT 775I pakt geen water.
Onze vaatwasser, AEG ÖKÖ-FAVORIT 775I, pakt geen water.
Programma loopt door.
Als de machine water moet pakken, zoemend geluid.
Geen visuele fout meldingen.
Waterstop is vast verbonden, via slang , met vaatwasser.
Er komt water uit de kraan, als slang er af is.
Wie kan mij een hint geven om dit probleem op te lossen.
Paul.
Ik denk dat we dit probleem met z´n allen lastig vinden om te beantwoorden, maar vermoedelijk is er een probleem in de watertoevoerslang, deze zal de brom wel geven.
Andere mogelijkheid is water in de opvangbak waardoor de pomp gaat draaien en het programma af gebroken wordt.
Zou kunnen zijn dat de inlaatventiel geblokkeerd is. Volgens mij zit er achteraan de machine, waar de waterslang op de machine is aangesloten, het inlaatventiel.
Even schoeven zodat je het ventiel naar achter kunt halen, dan zul je zien dat er een dikke slang en een dunne slang op zit. Dunne slang er even afhalen en daarna even testen (als het nu goed is, kom dan er even hier op terug vertel ik wel wat er aan de hand zal zijn)
Ik heb hetzelfde probleem gehad. De reparatie kostte €75,00. Vanmorgen deed de machinehet weer niet.
Wat is er loos: Er staat water op de bodem van de machine. Als je het apparaat iets kantelt, merk je dat er water uit loopt. Er zit een schakelaartje, die bij lekkage zorgt dat de water toevoer wordt gestopt. Als je het water van de bodem weg haalt, zal je merken dat ' ie het weer doet..
Dit heb ik zelf vanmorgen gedaan en het werkt. Nu nog uitzoeken waar de lekkage vandaan komt.
Succes.
