Vaatwasser AEG OKO FAVORIT 3020 blijft water wegpompen
Wauw wat handig dit forum !!!
Ik las eerder al dat iemand een soortgelijk probleem had, daar ik geen gereedschap bij de hand had besloot ik de stoute schoenen aan te trekken, allereerst het probleem:
Wat ik ook doe met de schakelaars aan de voorkant, er gebeurt niets behalve dan dat het water steeds weggepompt wordt. Gek genoeg gebeurde dit nadat er een spanningsval was...
Mijn oplossing is kinderlijk eenvoudig ;) :
Kantel de afwas machine een paar keer naar voren en naar achteren totdat je hoort dat er niet meer wordt afgepompt, ik had de mazzel dat ie na een paar keer kantelen dus inderdaad blijvend uitbleef, ik heb daarop een tablet geladen en de machine leeg laten draaien, hij pruttelt nog wel een beetje raar, dus... Ik laat nog wel weten of hij het werkelijk weer vol gaat houden ;)
Mvg,
Jeroen ten Berge.
Enig idee hoe dat water op de bodemplaat terecht is gekomen ?
Er zal ergens een (klein) lek zitten.
'k had onlangs hetzelfde probleem door een bokaal in de machine te stoppen waar nog een etiket op zat.
De machine is ingebouwd en alles loskoppelen en losvijzen zag ik niet zitten.
Met een injectiespuit van 10 ml heb ik het water eruit gezogen (ongeveer 10 minuten werk)en de machine werkte weer prima.
