Mijn AEG FAV40860IA lekt druppelsgewijs water uit labyrint, rechtsonder, uit het tweede pijpje van rechts.
Ondertussen nieuw labyrint geplaatst en grote zwarte buis verwijderd en brandschoon gemaakt maar dat heeft het probleem niet opgelost.
Indien ik een stukje keukenpapier in het pijpje aanbreng (zie foto) zuigt deze het water constant weg en kan ik zonder problemen een volledige cyclus opstarten. Echter zonder het keukenpapiertje zal dit op de bodemplaat terecht komen en de vlotter doen stijgen waardoor de pomp in een continue cyclus gaat aanslaan (foutcode 30).
Iemand een idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn en of het al dan niet een ultieme oplossing zou kunnen zijn om het 3e pijpje met siliconen of teflon dicht te maken? Dit laatste uiteraard er van uitgaande dat de o-ring versleten zou zijn, maar deze heb ik al eens gewisseld met een andere pijpje, hetgeen geen oplossing bracht.
Specs toestel --> FAV40860IA (pnc 911 234 690 01)
