Vaatwasser AEG code iE0 en wordt niet warm
beste medeklussers,
ben nieuw hier, maar al veel gelezen.
HELP!
dankzij dit forum al ver gekomen met onderzoeken. onze vaatwasser AEG f78600vi1p wordt niet meer warm. Ook niet in het 70 graden programma. Ook niet in het 30minuten programma, (zoals ik eerder las kon dat namelijk op een defecte tacho duiden.)
wat heb ik al gedaan:
* labyrinth / zoutpot eruitgehaald en schoongemaakt met bleek
* kopje soda oplossen in water in vaatwasser en laten draaien
* thermostaat / vuilwatersensor doorgemeten. de thermostaat is tussen 2 en 7ohm en reageert duidelijk op temperatuur.
* het verwarmingselement meet 26ohm, en is dus niet defect.
* print optisch op bruine plekken/ losse solderingen gecontroleerd
* de machine meld zelf geen fouten. maar zojuist de foutcode uitleesstappen geprobeerd en deze toont 'iE0' op het display. ook als na wat drukken op de knoppen de fotmeldingen reset komt de iE0 weer tevoorschijn.
Vraag is uiteraard, wat kan dit zijn? ik zat te denken om het verwarmrelais nog door te meten als ik die kan vinden.
zegt iemand de foutcode ie0 iets, ik kan er namelijk nergens wat over vinden.
kan het overigens kloppen dat de vaatwasser een soort buffertje heeft van 9 foutcodes. je kunt er met ik meen de uitgestelde startknop doorheen switchen als je in servicemenu bent.
alvast dank!
IE0 wil zeggen dat je wisselklep defect is, dat is een onderdeel wat onderop zit, als je pech hebt heeft hij gelekt en misschien kortsluiting gemaakt en dan is je hoodprint ook defect.
dankvd reactie. er is geen lek te zien, alles is droog. Waar zit de wisselklep? en klopt dan het symptoom dat hij niet warm wordt?
Zit aan de onderkant, er zit 1 slang op aangesloten, er zit een soort motortje op met een stekkertje erop, hij zit met 2 schroefjes vast, als je die vervangt, let op de O ringen, die moet je niet vergeten. Als die defect is verwarmt hij niet.
dankje! is dit hem met de groene sticker erop? dit is een foto vanaf onderzijde. voor de volledigheid nog een foto van de volledige onderzijde. hoe wordt dit onderdeel door AEG genoemd?
om de vraag zelf alvast te beantwoorden. ja deze is zeer zeker defect. zie foto en de zwarte aansluiting ipv wit. Ik ga een nieuwe wisselklep bestellen. Dank voor de tip. Weet u / iemand toevallig of connectortjes die hierin gaan ook nieuw te bestellen zijn? Deze is nl ook wat zwart geblakerd.
Als ik dit zo zie ,is de kans groot dat je besturingsprint nu ook schade heeft. Meestal is de stekker ook beschadigd, dus die zul je ook moeten vervangen, wordt een duur grapje.
nog even laatste update. wisselklep besteld en vervangen. foutmeldingen gereset. kabel en stekkertje doorgemeten. allemaal prima. Toch blijft de vaatwasser de iE0 code geven en wordt het water niet warm. ik vermoed dat er inderdaad op hoofdprint wat defect is, ook al zie ik niets verdachts. we hebben besloten een nieuwe vaatwasser aan te schaffen. dank voor de hulp!
anouk.verbrugge
