beste medeklussers,
ben nieuw hier, maar al veel gelezen.
HELP!
dankzij dit forum al ver gekomen met onderzoeken. onze vaatwasser AEG f78600vi1p wordt niet meer warm. Ook niet in het 70 graden programma. Ook niet in het 30minuten programma, (zoals ik eerder las kon dat namelijk op een defecte tacho duiden.)
wat heb ik al gedaan:
* labyrinth / zoutpot eruitgehaald en schoongemaakt met bleek
* kopje soda oplossen in water in vaatwasser en laten draaien
* thermostaat / vuilwatersensor doorgemeten. de thermostaat is tussen 2 en 7ohm en reageert duidelijk op temperatuur.
* het verwarmingselement meet 26ohm, en is dus niet defect.
* print optisch op bruine plekken/ losse solderingen gecontroleerd
* de machine meld zelf geen fouten. maar zojuist de foutcode uitleesstappen geprobeerd en deze toont 'iE0' op het display. ook als na wat drukken op de knoppen de fotmeldingen reset komt de iE0 weer tevoorschijn.
Vraag is uiteraard, wat kan dit zijn? ik zat te denken om het verwarmrelais nog door te meten als ik die kan vinden.
zegt iemand de foutcode ie0 iets, ik kan er namelijk nergens wat over vinden.
kan het overigens kloppen dat de vaatwasser een soort buffertje heeft van 9 foutcodes. je kunt er met ik meen de uitgestelde startknop doorheen switchen als je in servicemenu bent.
alvast dank!
HELP!
alvast dank!
