Vaatwasser AEG 64080UM code i30 aan(water onderin)
Mijn vaatwasser gaf code i30 aan(water onderin), water onderin heb ik droog gemaakt en de vaatwasser weer aan gezet hij begint met het water af te pompen dan stopt hij even en dan gaat de pomp weer aan, naar twee min geeft die code i20 aan (afvoer slang verstopt of sifon vol) alle twee schoon gemaakt binnen in de vaatwasser ook schoon gemaakt weer aan gezet weer code i20. ik heb de water toevoer nagekeken waterkraan is open dus volgens mijn is de waterstop kapot, kan dit? of heeft iemand een andere idee?
Ik heb er een monteur bij gehad en die zegt de printplaat hij heeft het test programma gedaan en het water gedeelte doet hij niet.
:oops:
Testprogramma vrij nutteloos , er is lekkage en toestel pakt geen water.
Dus de lekkage komt van de printplaat :lol:
Stekker uit stopcontact en haal stekkertje eens los van verwarmingselement dan zal toestel weer water pakken ( rechter zijplaat eraf ).
Let op een gaatje in het witte rubberen gedeelte van de stijgbuis waardoor er water op het element lekt!
4071348173 + 50297618006
Dank je s.oldeerbout ik heb het gedaan wat jij zegt en klopt hij pakt weer water en hij lekt daar klopt helemaal.
als ik die stijgbuis vervang moet het dan weer goed zijn ?
of is de verwarmingelement ook kapot?
