Vaatwasser ADG 9556/1 stopt niet met afpompen
We hebben al een tijdje problemen, dat de vaat redelijk schoon is, maar
dat de vaatwasser niet stopt met afpompen. Moet hem met de hand stoppen.
Voor de volgende vaat moet ik dan eerst resetten (1 + start tegelijk).
Weet iemand wat ik hier aan kan doen?
12NC 8542 955 01710
Ik heb de plint van de vaatwasser gehaald. Het ziet er droog
uit op de bodemplaat. Wel een klein beetje roest op de bodem.
Zie links de vlotter zitten.
Ik heb het idee dat de flowmeter niet detecteert dat alle water al is
weggepompt. Is hiervoor geen code te vinden? (aantal knippertjes).
Wie kan mij aan wat tips helpen?
Het heeft volgens mij niets met lekkage te maken maar met vervuiling van de slang naar de pressostaat, haal het slangetje even los en blaas het door.
Soms helpt de sodamethode ook, eventueel 2 of 3 keer proberen.
Bedankt Jan voor je reaktie. Ik heb de onderkant er nog vanaf liggen.
Waar kan ik dit slangetje vinden? Welke kleur heeft hij.
Ik heb al eens de soda methode gedaan. Zal hem nog eens
herhalen.
De pressostaat zit aan de zijkant, het zijpaneel moet eraf.
Zo ziet een pressostaat er ongeveer uit.
Ik heb de zijkanten eraf gehaald. Heb de soda methode herhaald en gekeken wat er gebeurde. Ik zie halverwege wat lekkage op de bodemplaat, maar niet voldoende om de vlotter op de bodem te activeren. Ik heb deze met een stokje omhoog gedrukt en dan stopt de watertoevoer en gaat de machine piepen en het start ledje knippert. Deze sensor werkt dus.
Toen heb ik de sensor die aan de zijkant bij de afpomp opening zit. Toen er geen water instond was de weerstand 0 ohm tussen pin 1-3 (MWI input).
Toen heb ik water ingedaan tot aan de bodem. Toen was de weerstand
tussen pin 1-3 oneindig. Mijn conclusie de waterniveau sensor werkt dus
wel.
Wie heeft een idee waarom het afpompen dan toch niet stopt?
Het is voor mij een groot raadsel :roll:
Blaas het slangetje naar de pressostaat door, er kan rommel in zitten dat voorkomt dat het signaal dat het water uit de machine is niet doorgeeft.
Ik heb de pressostaat niet kunnen vinden. Waar tussen zit dan het
slangetje. Meet de pressostaat waterdruk?. Geeft het een spanning
af of gewoon een schakel signaal?
Ik heb het voorpaneel en de beide zijpanelen eraf gehad. Kon toen goed onder de machine kijken. Het is mij niet duidelijk wat er waarvan de pressostaat iets meet.
