Vaatwasser ADG 4562 werkt niet
Whelphh wie weet raad?
Onze Whirlpool ADG 4562
met service nummer 8542 562 01510
Begint met afpompen als hij aangezet wordt en neemt water.
Vervolgens begint hij te spoelen en verwarmt het water.
Als hij dan water af gaat pompen begint hij constant te piepen en als hij kort daarna klaar is met afpompen stopt hij ermee (niet met piepen)
Als we hem open doen kinppert de startled constant net als die vervelende piep. (En de led van het spoel proggramma brandt)
Wie heeft een idee waar ik kan beginnen?
Alvast bedankt
Knippert de start led in een bepaalde frequentie?
(aantal knipperingen / pauze / aantal knipperingen)
Als dit niet het geval is, start dan het passieve testprogramma eens.
Het knipperen van de led is constant om de ca. één seconde aan/uit. Als ik het passieve testprogramma start blijft de led in dezelfde frequentie knipperen (sec. aan/sec. uit)
Geen idee of dat goed of fout is, ook heb ik gekeken naar de bodemplaat die is in ieder geval droog.
En wat ik nog wil proberen is met soda te spoelen, het probleem is alleen dat hij niet zo lang spoelt.
Controleer de NTC temperatuurvoeler eens.
Deze zit aan de onderzijde van de filterbak gemonteerd.
Hieraan zitten twee dunne blauwe draadjes.
De ohmse waarde van deze NTC bedraagt 58,1 kOhm bij 20 graden.
Deze weerstand neemt af tot 4 kOhm bij 85 graden.
Ik had goede hoop :lol: na het spoelen met de soda heeft de machine het 3 of 4 keer goed gedaan op programma 5 (heetste 70 graden) Echter gisteravond had ik een kleine afwas dus dacht ik ik zet hem op het 4e programma (65 graden) en 'toeval misschien' hetzelfde probleem zit er weer in :cry:
Ik heb in ieder geval de NTC doorgemeten op de connector die was 53,8 kohm en toen ik er een keteltje heet water in deed liep hij terug naar 11.86 kohm
De andere connector met twee blauwe draden 'VM' is bij kamertemperatuur 140 ohm
Vervang de NTC temperatuurvoeler eens.
Vermoedelijk dat deze toch niet stabiel is.
Hierdoor zal de storing zich niet altijd voordoen.
bestelnummer temperatuurvoeler: 481228268035 (prijs ca 20 euro)
TOP, wil ik wel proberen gaat dat makkelijk?
En kan ik die gewoon bij de plaatselijke onderdelenhuis bestellen?
