Vaatwasser aansluiten op waterleiding en afvoer
Hallo klussers,
Ik wil graag een vrijstaande vaatwasser aansluiten op de afvoer en waterleiding in de keuken. Kan iemand mij vertellen wat de handigste methode is en wat voor onderdelen ik hiervoor nodig heb? Alle tips zijn welkom!
Alvast bedankt!
Zet op de grijze pvc een y-stuk met rubbermanchet. Zorg dat in de afvoerslang een bocht zit zodat deze als sifon werkt. Zorg dat de aansluiting van de afvoerslang op de pvc waterdicht wordt uitgevoerd.
Voor de afvoer is het simpel. Er zit al een vrije wartel waar een pijpje van een paar cent op gedraait kan worden en dan is je afvoer tadaa klaar.
Voor de aanvoerleiding een splitsing maken met een t stuk, daar een muurplaat en beluchterkraan met keerklep plaatsen. Alle knelkoppelingen.
Dank voor de reacties. Afvoer gaat wel lukken zo. Maar de waterleiding kom ik nog niet helemaal uit. Ik snap het idee, maar de uitvoering nog niet.
Waar moet ik het t-stuk plaatsen? Ter vervanging van de haakse koppeling? Het pijpje dat uit het ronde gat komt, is maar 8mm dik, de koppelingen die ik heb gevonden gaan uit van 12 of 15mm.
Of toch in de leiding die achter het witte board loopt?
Volgens mij is het gewoon 12mm... ik heb t echter niet gemeten. Maar je kunt gewoon een t stuk in dit geval plaatsen en de haakse koppeling kan daar gewoon op zoals hij nu ook op de leiding zit met de knelwartel.
De schuifmaat geeft 8mm aan… Maar om de haakse koppeling aan het t-stuk te koppelen moet er een klein stukje leiding tussen zeker? En dan het volgende - het steekt een behoorlijk stuk uit de muur, hoe kan ik vanaf het t-stuk een verbinding maken met de muurplaat, zonder dat ik allerlei bochten in een leiding moet gaan maken?
