Vaatwass Bosch stinkt, onderin niet schoon, arm draait niet
Vaatwasser ATAG VA9011 (Bosch fabrikaat) uit 2005 stinkt, wast onderin niet schoon, onderste sproeiarm draait niet.
Ik heb een week gezocht naar de oorzaak van dit probleem. De informatie op klusidee was daarbij heel bruikbaar maar het probleem bleef. Nu ik de oorzaak gevonden heb wil ik dit met het forum delen!
Klacht:
- Sommige pannen, glazen e.d. die in de onderste mand staan, komen er net zo vies uit als ze erin zijn gegaan. Ander serviesgoed wordt wel brandschoon.
- Glaswerk in de bovenste mand wordt goed schoon maar stinkt naar slootwater.
Wat heb ik gedaan:
1. de filters en zeef eruit gehaald en grondig schoongemaakt
2. de sproeiarmen eruit gehaald en geen verstoppingen gevonden.
3. sproeiarmen ondersteboven tegen de stromende kraan gedrukt om te controleren of alle gaatjes doorstromen. Ook de gaatjes aan zijkant / onderkant (die voor de aandrijving zorgen) gecontroleerd.
4. De rubbers aan de onderkant geborsteld met chloor.
5. de vaatwasser laten draaien, na 30 minuten begint de hoofdwas en wordt het water verwarmd. Een beker soda opgelost in kokend water toegevoegd. Het programma verder laten aflopen. 1 x herhaald.
Na deze 5 stappen was de vaatwasser brandschoon en de stank was geheel verdwenen. Maar nog steeds bleven sommige pannen onderin, vooral als ze in een hoek werden geplaatst, vies. Spullen in het midden werden wel brandschoon.
6. Vaatwasser linkerkant opengeschroefd. De slang rechts onder (gezien vanaf VW linkerzijde) losgetrokken en schoongemaakt. Deze was niet vies. Teruggeplaatst met de bocht naar boven zodat er geen water in blijft staan.
De slootlucht is verdwenen maar nog steeds wast de VW onderin niet schoon. Als ik de vaatwasser tijdens bedrijf opentrek komt er wel water uit de onderste sproeiarm maar deze draait niet / nauwelijks rond! Het water uit de sproeiarm komt ongeveer half hoog.
7. Nogmaals alle filters en sproeiarmen gecontroleerd. Nu ook met een lampje in de witte kunststof bak gekeken (waar het filter in valt). Voor de ingang van de pomp zitten drie kunststof schotjes. Tussen deze schotjes zaten twee sinaasappelpitten geklemd.
Na verwijderen van de pitten draait de vaatwasser als vanouds! De straal uit de onderste arm is veel krachtiger en komt tegen de bovenkant van de VW.
Tip: als je de filters controleert op vervuiling, check dan ook zorgvuldig de ingang van de pomp. Er kunnen deeltjes geklemd zitten die moeilijk zichtbaar zijn. Deze deeltjes blokkeren de ingang van de pomp met als gevolg lagere waterdruk waardoor de sproeiarm niet draait. Deeltjes laten zich met een satehprikker makkelijk verwijderen.
Gr, David
U beschrijft normaal onderhoud van een vaatwasser.
De klep en de drie schotje zijn de uitgang van de AFVOERPOMP en heeft dus niets met waterdruk te maken.
Immers de bovenste sproeiarm draait wel welke een grotere afstand moet overbruggen.
Probleem heeft vermoedelijk gezeten in vervuiling bij waterwisselaar welke dus niet goed of half open stond voor de onderste sproeiarm.
Een schoonmaakmiddel en een reset kan dan helpen.
Toestel heeft waarschijnlijk ook een halve beladingsknop voor alleen de bovenkorf.
Veel mensen denken dat deze knop voor een klein vaat is en zetten de vaat zowel onder als boven.
S.oldeerbout,
Bedankt voor je reactie. Als het de afvoerpomp is dan verklaart dat idd niet de toegenomen waterdruk. Toch is het probleem verdwenen. Ik heb wel ook de aansluiting van de onderste sproeiarm gechecked op eventuele vervuiling maar niets gevonden. In ieder geval laat ik voortaan 1 x per maand de vaatwasser draaien met een schoonmaakmiddel!
Gr, David
Nixxbizz
