Vaatwasmachine Whirlpool ADP 733 WH lekt
Wij hebben een wasmachine van het merk Whirlpool die een hele tijd niet gewerkt heeft. Bij het terug in dienst nemen bleek deze te lekken aan de pomp aan het deel tussen de pomp en de motor.
Het type van de vaatwasser is zoals reeds vermeld in de hoofding ADP 733 WH.
Bij de serienummer op de sticker heb ik het volgende gevonden:
8542 733 01000 en 99 9841057740.
Ik heb het pompje met de motor al kunnen demonteren. Wat ik vermoed is dat als er een mechanische seal op het pompje zit, dat er kalk tussen de sealvlakken zit.
Is het mogelijk om de pomp te demonteren van de motor ? Het ziet er naar uit dat deze losgedraaid kan worden, maar aangezien het pomphuis van kunststof is heb ik nog niet hard durven wringen. Als het pomphuis wel verwijderd kan worden van de motor zou het mogelijk moeten kunnen zijn van enkel de seal te vervangen.
Kan iemand mij zeggen of dit ten eerste een correcte diagnose zou kunnen zijn, ten tweede of het mogelijk is van de seal apart te vervangen, ten derde hoe dit dan moet gedaan worden en ten vierde welk bestelnummer deze seal dan heeft.
Indien er geen seal in zit, welke andere mogelijkheid tot lekken kan er dan nog zijn ? Reeds bedankt bij voorbaat.
Op de technische tekening van deze machine staat een losse afdichtingsring vermeld. (art.nr: 481951528158)
Tevens is het pomphuis, compleet met simmeringset, afgebeeld. (art.nr: 481236018014)Op het pomphuis zit een kunststof moer bevestigd.
Mogelijk dat deze losgedraaid moet worden om het pomhuis te kunnen demonteren.
Zelf heb ik geen ervaring bij dit oudere type machine met het demonteren van het pomphuis.
Geachte heer,
Bedankt voor uw feed-back.
Ondertussen ben ik er uit hoe dit pompje kan gedemonteerd worden: het zit met drie plastic uitsteeksels geklemd in drie voetjes die aan de motor bevestigd zijn. Deze kunnen met een hamertje zachtjes losgetikt worden.
Eens het pomphuisje zo losgetikt is, kan met een dopsleutel op de neus van de impeller deze losgedraaid worden (de neus van de impeller is eigenlijk in de vorm van een zeskant). Daarna komt alles mooi los.
Het pomphuis zelf kan niet gedemonteerd worden. Na verwijderen van alle kalk en terug opbouwen bleef de lek, dus nu heb ik prijs gevraagd voor wisselstukken.
Hoogachtend
