Wij hebben een wasmachine van het merk Whirlpool die een hele tijd niet gewerkt heeft. Bij het terug in dienst nemen bleek deze te lekken aan de pomp aan het deel tussen de pomp en de motor.
Het type van de vaatwasser is zoals reeds vermeld in de hoofding ADP 733 WH.
Bij de serienummer op de sticker heb ik het volgende gevonden:
8542 733 01000 en 99 9841057740.
Ik heb het pompje met de motor al kunnen demonteren. Wat ik vermoed is dat als er een mechanische seal op het pompje zit, dat er kalk tussen de sealvlakken zit.
Is het mogelijk om de pomp te demonteren van de motor ? Het ziet er naar uit dat deze losgedraaid kan worden, maar aangezien het pomphuis van kunststof is heb ik nog niet hard durven wringen. Als het pomphuis wel verwijderd kan worden van de motor zou het mogelijk moeten kunnen zijn van enkel de seal te vervangen.
Kan iemand mij zeggen of dit ten eerste een correcte diagnose zou kunnen zijn, ten tweede of het mogelijk is van de seal apart te vervangen, ten derde hoe dit dan moet gedaan worden en ten vierde welk bestelnummer deze seal dan heeft.
Indien er geen seal in zit, welke andere mogelijkheid tot lekken kan er dan nog zijn ? Reeds bedankt bij voorbaat.
