Vaatwasmachine HE
De waterstand in mijn HE vaatwasser staat onder het verwarming element, hierdoor gaat de thermische beveiliging telkens kapot.
Hoe krijg ik het water hoogte weer op de juiste hoogte....?
Lijkt op probleem met nivo regelaar.
Geef de machine eens een Soda beurt.
Werkwijze hiervoor staat beschreven op deze site.
In jouw geval echter ruim vullen vullen met heet water uit een emmer.
Laat de machine eerst geheel leeglopen, dwz afpompen in een afwas teiltje of dienblad.
De machine 2 Keer met een soda beurt behandeld, helaas nog steeds te weinig water.
Waar zit de niveau regelaar en hoe kan ik die afstellen zodat er meer water in de machine komt
Kan ik niet met zekerheid zeggen.
Mogelijk aan de zijkant van de machine, verwijder bovenblad en kijk of de zijkanten er af kunnen.
Onderdeel nummer is 10001455
De enige site waar ik wat kan vinden is offline en daar is aangegeven dat het onderdeel niet(meer) leverbaar is.
Als je hem gevonden hebt blaas dan het slangetje eerst eens goed door.
Aanpassen van de instelling van een nivoregelaar is vrij link, je weet niet waarom hij nu een onjuiste instelling heeft.
Als ik het zo zie is het waternivo wel goed... Het water staat altijd net boven de zeef en het element moet nooit onder water staan. Doordat het water rond spoelt zal het langs het element gaan en warm worden. Als het water niet of onvoldoende rond spoelt, zal het element te heet worden en de max. beveiliging inschakelen.
Dus:
- spoelpomp werkt niet goed
- evt. wisselklep voor om en om spoelen van boven-/ondersproeier werkt
niet
- max. beveiliging reageert te snel
- thermostaat schakelt niet - water te heet
De Clixon die er inzat stond geen waarde op deze was kapot gegaan, dus 2 nieuwe besteld krijg ik er een van 78 C en een van 90 C het antwoord van HE Service was kunnen er aller bij in wat lijkt u het slimst.
Het is een grote geheim houderij of geen kennis bij HE Service.
De HE dealer in Zwolle had mijn gewoon eerst de verkeerde CLIXON geleverd nu zit er een in die het wel doet.
Gelukkig de afwasmachine draait weer als een speer en ik ben ondertussen er ook weer iet wijzer van geworden.
