Vaatwasmachine DWH B00 draait niet
Wie heeft de Gouden Tip voor me?
Deze Ikea wasmachine neemt wel water in, en pompt het ook af als je dat wilt.
Maar als je een gewone wasbeurt opstart, neemt hij wel water in, maar gaat dan niet draaien.
In plaats daarvan hoor ik een gezoem onderuit de machine komen.
Ik heb de membraanschakelaar schoon gemaakt, die zat helemaal dicht. Maar dat bleek toch niet de oorzaak van de storing te zijn.
Ik heb de circulatiepomp gedemonteerd en bekeken. Ik zag geen vuil. Ook konden de schoepen van de circulatiepomp gewoon draaien.
Ik vermoed dat het gezoem uit de circulatiepomp komt. Maar waarom draait die dan niet?
Ik zie geen knipperende lampjes o.i.d.
Dit raadsel is ook weer opgelost. Ik heb hem op 220V aangesloten en inderdaad ... de pomp draaide niet.
Maar toen ik het schoepenrad een zetje mee gaf, deed hij het wel!
Die condensatoren hebben een marge van ongeveer 10 tot 15 %, beter is een gelijkwaardige condensator te plaatsen.
Na vervanging van de aanloopcondensator* doet hij het weer. Volgens mij is de machine daarmee ook veel stiller geworden.
Er zaten dus twee problemen in de machine: een vervuilde membraanschakelaar en een defecte condensator.
*Nr. 481212118277
Die aanloopcondensator was na bijna 2 jaar al aan vervanging toe. Ik moest de machine openmaken omdat hij niet meer verwarmde. Het verwarmingselement bleek defect te zijn.
De motor had ook minder kracht, want de bovenste sproeiarmen draaiden niet.Ik controleerde de aanloopcondensator, en stelde met een meter vast dat de capaciteit van 4 naar 2 uF gedaald was.
Met een nieuwe condensator was het problemen opgelost.
De condensator die na 2 jaar al vervangen moest worden, was van het merk 'Last One'. Dit was dus de laatste keer dat ik dat merk gebruikte.
Ik hoop dat de nieuwe het langer uithoudt. Die is van het merk DNA en heb ik besteld in een legerdumpwinkel in IJmuiden.
Soms kun je ook gewoon een keer pech hebben, ik heb ook eens een condensator gehad die het maar 2 maanden volhield op een kloofmachine (merkloze vervanger voor de originele die het 4 jaar volhield). Nadat ik onder garantie een nieuwe kreeg (had er eigenlijk al geen vertrouwen meer in...) blijkt de nieuwe het ondertussen al 12 jaar te doen.
