Vaatwasmachine Bosch Silence sms3502 geen water
Goedemiddag,
Mijn altijd trouwe Bosch silence vaatwasser heeft me in de steek gelaten.
Het typenummer is SMS 3502.
Het probleem zit er in dat hij geen water de vaatwasser in pompt. Wanneer je er zelf water ingooit pompt hij het wel weg maar wordt er geen nieuw water ingepompt.
Ik heb hem open geschroefd en aan de linker kant zit dat hele ding met al die slangetjes en hokjes wel vol met water. Ik denk dat de vlotter prima werkt maar geen idee hoe ik dat kan controleren eigenlijk. Hij beweegt in ieder geval losjes.
Alvast Bedankt
MVG
Max
Kijk eens op de bodemplaat helemaal onder in de machine, waarschijnlijk staat daar water op en schakelt de beveiliging in.
Maak de bodemplaat droog en verhelp de lekkage, vooral onder de vlotter moet het goed droog zijn.
Ik heb gekeken en de bodemplaat is kurkdroog. Dus ik denk niet dat het daar aan licht.
Weet iemand nog andere opties die ik kan controleren?
En een andere vraag. Aan de kraan voor het water voor de vaatwasser zit een grijs kastje met een bliksemschicht erop. Wat doet dit, en kan hier hieraan liggen?
Dat is een aquastop die voorkomt dat er water in de machine blijft stromen als er een lek naar de bodemplaat is.
Mogelijk dat die defect is, komt niet zo vaak voor, even doormeten met een multimeter voor de zekerheid.
Controleer ook of het zeefje in de aansluiting van de aquastop op de kraan schoon is, daar kan rommel in zitten.
