Vaatwas zanussi warmt niet
Hallo
vaatwas warmt niet doet heel het proces met koud water
zdm6714 is het type zanusie
wat is de oorzaak wie weet raad ?
Het lijkt er op dat het warmte element defect is of ergens storing
geeft deze ook foutcode aan
Geen foutcode het is met een draaiknop niet digitaal
we dachten ook al zoiets maar hoe kan je er zeker van zijn dat het dat is
niet dat we een nieuwe kopen en dan is het dat niet
Dit kwam ik tegen bij een andere type van 2001 ik citeer van een andere forum.
Indien het verwarmingselement goed is en toch wordt er niet verwarmd, dan is de kans groot dat de elktronische module waaruit de stroom wordt geleverd voor dat verwarmingselement, een defect heeft. Die module bevindt zich in de deur, achter het bedieningspaneel. Ook is het mogelijk dat de oververhittingsbeveiliging is uitgeslagen; Dat is een klein onderdeeltje, ongeveer één cm doormeter en bezit een klein rood drukknopje tussen de 2 aansluitingen voor de stroomdraden; het bevindt zich eventueel onderaan de kuip, in de buurt van het verwarmingselement. Het rode knopje kan worden ingedrukt,geeft een klikje en dan is die veiligheid "gereset". Het toestel zal dan opnieuw gaan verwarmen. Indien het niet klikt, dan was de veiligheid niet in werking getreden.
Succes!
Hoi
bedankt alvast
het verwaringselement dat werkt hij heeft het zelf getest
dus dat is het niet
het rode knopje vinden we niet
is het mogelijk om een foto door te sturen misschien
Dan heb ik nog een bijkomende vraag
als je het machine opzet heb je aan de onder kant een gootje
buitenkant machine met een plaat ervoor als je de machine aanzet loop hier water door is dit normaal?
Persoonlijk ken ik de machine niet maar anders plaats eens een foto er van dat goot misschien weten anderen het
Afbeelding erop zetten lukt niet het gaat tot versturen en dan gaat het niet verder het is een jpg bestand
weet iemand misschien raad het rode knopje zoals hierboven vinden we ook niet om te resetten
en is het normaal dat er een gootje is aan de buitenkant van een wasmachine waar water in loopt hierin zit veel kalk of is dit niet normaal
de foto plaatsen lukt ons niet
Nixxbizz
