Vaatwas whirlpool agd 9416: foutmelding,lampje knipper 3 kee
Mijn (inbouw) vaatwas maakt zijn programma niet meer af.Ik denk dat het ergens op het einde mis gaat (bij het drogen).
Het lampje knippert 3 keer. Dit is een foutmelding die niet terugkomt in de handleiding.Ik vrees dat er een hersteller zal moeten komen.
Maar heeft iemand hier een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt!
F3 is bij de meeste Whirlpool vaatwassers een signaal dat er iets met de verwarming niet in orde is.
F3 geeft aan dat het verwarmen te lang duurt. (minder dan 1,5 graad in 20 minuten)
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
Ik kan niet weten hoe handig u bent met o.a. een multimeter, hebt u geen verstand van elektronica dan is een monteur aan te bevelen.
Absolute nitwit op dat vlak. dus we laten een vakman komen. (toestel is nog onder garantie dus gratis service)
bedankt voor de hulp!
Als er nog garantie op zit nooit sleutelen aan een machine, dat kan de garantie doen verlopen.
volgens mij is bij mij het verwarmings element kapot
heb hem door gemeten op de connector aansluiting
oneindig
toen op de massieve draden gemeten die naar het element gaan 25 ohm goed dus
is de connector aansluiting een doorverbinder of zit er nog een zekering in ?
mvg leon
Je sluit aan op een heel oud topic.
Je hebt je vraag ook opnieuw gesteld in een eigen topic (zo hoort het ook)
Dus deze gaat op slot
