Vaatwas whirlpool ADP 4300 werkt niet meer
Onze vaatwas werkt niet meer. Ik heb al verschillende methodes geprobeerd maar tot nu toe nog geen resultaat.
Ik heb de toevoer en afvoer gecontroleerd en alles lijkt toch ok. Ik denk dat het water van beneden naar boven komt, het water heeft zelfs niet warm. Ook blijft de pomp (ik denk toch dat het de pomp is) draaien.
Als ik ze doe starten haalt ze water en blijft ze pompen en dan schiet ze in alarm.
Weet iemand soms wat ik kan doen?
alvast bedankt :)
Geeft de machine ook een foutcode middels het knipperen van de startled?
Zo ja, hoeveel knipperingen, gevolgd door en korte pauze en
wederom hetzelfde aantal knipperingen.
Servicenummer van de machine: 851176401810
Staat dit nummer in de rand van de deur vermeld?
Pepjo, ik heb je bericht wel gezien. :lol:
Ja, de machine knippert 7x er is een korte pauze tussen en dan terug 7x
ja dat nummer staat in de deur samen met nog een nummer.
Het andere nummer is 38 0404 001492
alvast bedankt voor je reactie :D
7 x Knipperen is een flowmeter storing.
De flowmeter zit in het labyrint gemonteerd, en het labyrint zit in de rechterzijkant gemonteerd. Vervang deze en de machine zal weer werken.
Verwijder het linker zijpaneel, en je ziet het labyrint zitten (grote kunststof tank).
Om het labyrint te verwijderen ga je als volgt te werk:
Open de deur van de vaatwasser. Nu zie je links in de zijwand een kunststof rooster zitten, draai deze een kwartslag en neem deze uit.
Verwijder het linker zijpaneel.
Verwijder het witte snoertje dat onder op een printje zit aangesloten.
Trek het labyrint omhoog, deze zit alleen in een paar rubbers gedrukt.
Demonteer het nieuwe labyrint in omgekeerde volgorde.
Ik heb het labyrint gedemonteerd en heb ter hoogte van waar het water binnen stroomt een radje gevonden waar er achter een klein printplaatje zat met als nummer 61616 03 is dit dan de flowmeter?en kan dit zijn dat dit een bewegingssensor is?want dit is nergens verbonden met dat radje.
Er loopt een wit snoertje, naar de flowmeter. En deze zit aangesloten op dat kleine printje.
6 X knipperen is een signaal dat de kraan dicht zit.
Reset anders eens de machine. Je kunt een reset uitvoeren door de startknop 5 seconden in te drukken.
Het printplaatje is licht beige.de fiche die erop zit is blauw en er lopen 2 zwarte kabels van weg.
nu knippert ze 7x een pauze en terug 7x
alvast bedankt
Er kunnen nooit geen twee zwarte kabels van af lopen. Ik denk dat je ergens een stekker verkeerd hebt aangesloten.
Je moet vanaf de grote print, fm volgen dit is een wit stekkerje met twee draden, en deze moet op dat kleine printje bij dat radje worden aangesloten.
Wanneer gaat de machine in storing, komt hij wel aan water pakken toe?
Als de flowmeter inderdaad weigert, zal de machine tijdens het water pakken in storing moeten gaan.
Zet je kraan is een stuk dichter, het kan namenlijk ook zijn dat door te hoge waterdruk, de flowmeter de pulsen niet bij kan houden.
