Vaatwas Whirlpool ADG8441 krijgt geen water
volgend probleem: foutcode F6 , watertoevoer tot aan machine gecontroleerd en oké bevonden.
Ik vermoed dat het elektrokraantje in de machine stuk is of vast zit. Je kan het horen zoemen als de machine water vraagt.
Ik zou dit zelf willen vervangen => is dit mogelijk en kunnen jullie mij hiervoor enkele tips geven.
Hoe begin ik de machine open te schroeven bijvoorbeeld?
Alvast bedankt!
Weet u zeker dat het inlaatventiel zoemt ?
Als er water op de bodemplaat staat loopt de afvoerpomp ook en bij een goed functionerende pomp hoort u ook een zoemgeluid.
Door het verwijderen van een zijpaneel kunt u in de machine komen.
Er zit geen waterslot aan de darm of voor de machine.
Ik heb de machine vrij gemaakt en ik kan duidelijk merken dat de pomp stopt en het ventiel start met zoemen.
Vandaar mijn vermoeden.
Mag dergelijk machine op de zijkant leggen?
Is het makkelijker om aan de onderkant een plaat af te nemen?
Het ventiel zit achteraan, ik krijg dit gedeeltelijk los maar zie dat de darm in de machine gespannen staat => is hier overschot op of moet ik toch de machine openmaken?
Alvast bedankt!
Liefst niet op de kant leggen.
Kan de achterplaat er niet af ?
Ondertussen de zijplaten eraf gehaald en de kleine voorplaat.
De achterplaat is niet te demonteren omdat de waterdarm in het toestel dit tegenhoudt.
Het deel op de zijkant dat het debiet controleert is erg vervuild met kalkafzetting maar al ik een test doe dan zie ik dat het water nog niet tot hier geraakt.
Ik blijf bij de veronderstelling dat het elektroventiel stuk is.
Volgens mij enkel te demoneteren langs onder => leg ik de machine op één van de zijkanten of op de vookant? Iemand een idee?
Voorkant. Maar let op dat de evt. knoppen niet ingedeukt worden. Het beste leg je een aantal doeken op de grond en zorg je dat het deurpaneel daarop komt
Er is mij geen reden bekend waarom de machine op de voorkant moet liggen, er loopt dan gelijk het water uit de machine over de vloer.
De zijpanelen zijn goed te verwijderen en dan moet u ook bij de pomp kunnen, de machine gewoon rechtop laten staan.
