Vaatwas AEG favorit stopt in programma
Hallo, bereidwillige helpers,
Ik heb al enkele keren vastgesteld dat mijn vaatwas AEG OKO FAVORIT 575i (Enr606384083 - Fnr063113263 - type 42EKF01) in haar programma blijft hangen. Dit gebeurt tussen de stand spoelen en de stand warmen/drogen (aanduiding "*" op de schijf). In die toestand is er een draaiend motortje hoorbaar, vermoedelijk ventilator of waterpomp. Bij opening staat geen water in de machine en staat de vaat goed warm, maar wel nog nat. Zelfs als ik de machinedeur open, blijft de machine werken, maar de programmaschijf draait niet door.
Heeft iemand hoe dit kan verholpen worden ?
Met dank
Axel
Misschien een kleine lekkage, de beveiliging zet dan de pomp in werking, controleer de bodemplaat op water.
Gebruik even de zoekfunctie, staat vaak beschreven.
Hallo, Jan,
Dank voor de tip, want er blijkt inderdaad water te staan in enkele vakjes van de bodemplaat. En ene vlottertje aktiveert in elk geval een kontakt. Ik veronderstel dat alles weer OK zal zijn nadat ik het lek heb opgezocht en gedicht.
Opgelost dus
Dank
Axel
