Vaatwas AEG Favorit 4060 labyrint lekt
Ik heb het labyrint volledig uitgespoten met een hogedrukreiniger, al het vuil is weg. Als het toestel water neemt en bij het vullen van het onderste deel in het labyrint, loopt dit telkens over en loopt er nog altijd redelijk wat water uit de overloop. Waaraan kan dit liggen ?
Het labyrint lekt niet de overloop doet zijn werk omdat het water niet snel genoeg de kuip in kan.
1: Het labyrint is niet schoon genoeg .
2: De grote slang zit verstopt naar de kuip.
3: Er ligt een stuk glas in de kuip bij de ingang welke van de grote slang komt.
Bedankt ! 't Is gelukt, de zwarte slang naar de kuip zat inderdaad vol met vuil. De technische dienst van AEG had me aangeraden het labyrint te vernieuwen, best dat ik dat niet gedaan heb. Super !!
Pietertje!
