Vaatwaaser Bauknecht GXX7481 blijft piepen
Onze vaatwasser hield er halverwege het programma mee op, aardlek eruit. Opengedraaid en er bleek water op de bodemplaat te staan. Dit water was afkomstig uit een scheur in de slang van de circulatiepomp.
Pomp gedemonteerd en voorzien van een nieuwe slang (ik ga toch geen complete pomp kopen voor € 179,-....) Het hele boeltje weer gemonteerd maar nu blijft de vaatwasser piepen. Hij start het programma en de pomp gaat lopen maar verder niets. Diverse keren gereset maar dat helpt niet. Test laten lopen maar dat levert niets op. Vlotter van "water op de bodemplaatindicator" gecontroleerd. Deze loopt vrij.
Ik hoop dat er iemand kan helpen.
Dan zit er waarschijnlijk toch een storing in de schakelaar bij de vlotter, controleer of die wel goed schakelt.
De vlotterschakelaar is in orde. Maakt contact in de lage stand (droge bodemplaat) en breekt in de hoge stand (water op de bodemplaat).
Als je dit simuleert krijg ik ook netjes een code F2. Verder blijft hij piepen.
Storing moet je resetten door een combinatie van knoppen in te duwen
kun je wel de progs verzetten
start of prog in houden dan aanzetten effe inhouden dan prog verwisselen
dan duw je start zet hem weer uit begin je weer het zelfde zo kom je er toch wel uit
gaat vaak ineens over hoe het exact moet weet ik zo niet zou ik na moeten vragen
maar op gegeven moment heb je hem uit
Machine resetten.
Startknop ingedrukt houden tot lampje uitgaat.
suc6
Johnie bedankt voor je tip maar zover was ik al. Als je de startknop langer dan 3 sec. ingedrukt houdt stopt het piepen. Zoals PietG. vervolgens ook schrijft.
Inmiddels vraag ik mij af of het piepen en de bijbehorende knipper niet een foutcode 1 is ?? Toen ik namelijk de vlotter in de lekbak testte deed hij hetzelfde maar dan repeterend met twee keer knipperen.
Als het code 1 zou zijn ligt het aan de waterinlaat. Aquastop opengemaakt (alleen behuizing, rest zit gegoten) Niets vreemds aan te zien. Zeefjes had ik al schoongemaakt. Er staat bij inschakelen van de machine 220V op. Ik neem aan dat hij daarmee de watertoevoer afsluit. Je voelt / hoort ook een klik. Hij lijkt het dus te doen maar, waarom sluit hij het water af in plaats van water te nemen??
Ik heb ondertussen omahandjes van het afwassen :lol:
Toestel stond waarschijnlijk tijdens defect en reparatie een tijd stil.
In de kuip zit rechts een zwart membraam de waterindicator welke dus het waterniveau detecteerd.
Kijk eens of deze niet vervuild is door het lange stilstaan, anders even met heet water en afwasborstel reinigen.
Niet per ongeluk de aanvoerslang achter toestel geknikt?
Hallo S. Oldeerbout, zoiets vermoedde ik ook vandaar dat ik twee keer een hete sodaoplossing erin gegoten heb die ik steeds een aantal uren heb laten staan en vervolgens laten wegpompen. Dát doet hij nl nog steeds wel........ Maar dit weken/spoelen met heet sodawater heeft niet mogen baten
SN 8546 7480 1710
SER 33 0143 000 899
De vaatwasser hield er halverwege een programma mee op omdat de aardlek eruit sloeg.
Plint weggehaald, bodem bleek nat. Drooggemaakt en opnieuw aangezet. Er bleek een lek te zitten in de slang van de circulatiepomp.
Slang blijkt niet los te krijgen, ook niet icm het pomphuis. er moet dus een compleet nieuwe pomp in. Oude slangdelen verwijderd van het pomphuis (zaten gevulcaniseerd) en vervangen door een stukje slang (versterkt met Canvas) van het rubberhuis.
Machine blijft vervolgens pompen en knipperen. Code 1, waterinlaat?
- Vlotterschakelaar al gecontroleerd is ok
- Waterindicator gecontroleerd is schoon en schakelt ok
- Aquastop doorgemeten, deze krijgt bij een lege machine netjes 220 en zou dus open moeten staan. Zeefjes schoongemaakt.
Ik weet het niet meer en hoop dat er iemand is die kan helpen.
Krijg ondertussen omahandjes van het afwassen :lol:
Hij doet het weer!
Bedankt voor de hulp, ook wat ik verder op 't forum nog heb gelezen.
De aquastop leek mij toch de boosdoener. Als hij dan toch vervangen moet worden kan ik ook de Fonz-methode proberen..... en dus heb ik 'm een flinke tik verkocht waarna hij weer bereid was om water richting de vaatwasser door te laten! De machine vulde zich netjes, stopte ook op tijd (dankzij de gereinigde / gecontroleerde waterindicator maar deed toen niets meer. Dat moet de circulatiepomp zijn.
Ik bedacht ineens dat de startcondensator van de circulatiepomp misschien wel de geest had gegeven omdat er toch wel wat water over de motor is gegaan door de lekkage.
Deze gedemonteerd en doorgemeten. Met de elders op het forum beschreven truc met de analoge Ohmmeter (ja ja ik heb die wel nog)
Deze bleek i.o.
Vervolgens alle contacten mbt de circulatiepomp gereinigd en hij doet 't weer!
Nogmals; Forumleden bedankt! en nu mag er een slotje op. :)
De condensator kun je niet goed meten met een aanologe en ook niet met een digitale of er moet een condensator test op zitten
je kan wel metenn of hij helemaal niets doet of sluiting maakt
maar niet de cap
anouk.verbrugge
