V snaar vervangen warmtepompdroger AEG T86585IH
Goedendag
Ik heb een Warmtepompdroger van het merk AEG T86585IH. De V snaar is hiervan gebroken en ik wil graag zelf een nieuwe snaar plaatsen.
Heeft u hier een stappenplan voor met eventuele foto's?
Ik heb al heel veel informatie hierover gelezen maar nergens dit type tegengekomen.
Alvast hartelijk dank!
Dergelijke stappenplannen zijn (voorzover ze al bestaan) alleen voor geautoriseerde technici beschikbaar. De foto's die er eventueel in staan zijn beschermd (copyrights) en mogen dus niet gepubliceerd worden.
Daarom kun je het beter omkeren: zelf foto's plaatsen en hopen dat een technicus je aan de hand daarvan kan beschrijven hoe je het moet doen.
Houd er wel rekening mee dat zo'n snaar vaak niet zomaar breekt. Er is dan een oorzaak: een stroef lopende of geblokkeerde trommel. Daar zou je dus eerst naar kunnen kijken, kan ook makkelijk want zonder snaar zou de trommel tamelijk licht moeten draaien. Hij wordt alleen 'tegengehouden' door de lagers (aan de voorkant een viltlager o.i.d. dat niet heel stroef mag lopen).
In deze pdf zie je hoe een riem er uit kan zien wanneer deze door een geblokkeerde trommel is gescneuveld. :wink:
Zelf geen ervaring mee maar er zijn heel wat filmpjes te vinden waar dat in voorkomt.
Je zou kunnen googelen op video's en zoektermen als:
viltring vervangen lavatherm
viltring lavatherm
viltring aeg
trommeldichtung wäschetrockner
... en andere identieke kreten.
Vanzelfsprekend krijg je niet alleen filmpjes over wasdrogers, ook over andere apparatuur. Dat moet je er gewoon een beetje tussenuit zeven. Dan krijg je toch wel een heleboel informatie over hoe zoiets ongeveer in z'n werk gaat.
Ook kun je voor vrijwel alle AEG witgoedapparatuur bij de onderdelensite van AEG de explosietekeningen bekijken. Daarvoor heb je wel de PNC van de machine nodig. Die geef je in het veld rechtsboven in.
Foto
De snaar moet verder naar het midden van de groeven op de as liggen, zo loopt hij scheef.
anouk.verbrugge
