V-snaar spanning van AEG Turnamat TS, E Nr. 605332055
V-snaar spanning van AEG Turnamat TS E Nr. 605332055
De V-snaar van mijn Turnamat TS, begon te slippen. Na openen van de achterdeksel bleek een grote Tye-wrap, die om de motor was gespannen, te zijn gebroken. Tevens lag een deel van de V-snaar in kruimels op de bodem van de kast.
Ik heb de tye-wrap vervangen door 2 stuks, van de zelfde breedte en dikte, aan elkaar te koppelen. (Om een gelijk exemplaar te kopen werd me op de meeste plaatsen een pakket van 200 stuks aangeboden voor € 50,- tot 80,- of helemaal niets). De lengte van de Tye-wraps op de zelfde lengte gehouden als de resten van de oude bij elkaar.
Tevens de V-snaar vervangen.
Het geheel lijkt geen succes, want de snaar slipt als het water in de machine op temperatuur begint te komen. De tye-wraps wat strakker gespannen, maar dat leverde geen duidelijke verbetering op.
De V-snaar begint ook weer flink te verkruimelen en ik ben aan het eind van mijn mogelijkheden.
Wel is mij opgevallen dat de motor schuin naar boven staat. Horizontaal stellen is niet mogelijk omdat de bevestigingsplaat van de motor tegen de rechtse pompslang komt. De veer onder motor hangt er slap onder. Strakker spannen van de tye-wraps zet de motor alleen maar schuiner. En de lengte van zowel de oude als de nieuwe V-snaar laat ook het verder zakken van de motor poelie niet toe.
Weet iemand of ik iets over het hoofd zie of kan iemand mij vertellen hoe ik deze montage wel moet afhandelen?
Bij deze machines zit standaard een ty wrap om de motor om te "springen" van de motor bij het aanlopen tegen te gaan, dat mag ook een draad o.i.d. zijn.
De motor, dus ook het het aandrijfwiel, wordt op spanning gehouden door een veer, ik vermoed dat die eruit gesprongen is of wat zeldzaam voorkomt gebroken is.
De veer zit aan de linkerkant van de motor en haakt in een uitsparing van de bodemplaat.
Beste Tim,
Bedankt voor je reactie op mijn vraag.
Misschien komt het type duidelijker over als ik het zo noteer:
AEG Turnamat TS, E Nr.: 605332055. De machine is al ongev. 27 jaar oud. Het is een bovenlader met een aparte centrifuge ernaast.
Wat betreft de tye-wrap, die zit er echt in vanaf de nieuw aanschaf.
Bij een andere vraag kwam ik dit voorwerp ook tegen. In het antwoord werd het iets anders omschreven, nl.:
"De trekband is een maximaalbegrenzer"
Zie volgende link: Wasmachine AEG Turnamat trommel draait niet
Onder het kopje: Wasmachine AEG Turnamat trommel draait niet.
Het e.e.a. gaat wel over hetzelfde onderwerp als mijn vraag, maar biedt me onvoldoende houvast om de wrap of trekband op de juiste wijze te spannen.
Misschien geeft dit voldoende informatie om mij verder te helpen.
M.vr.gr., André
Beste Jan, bedankt voor jou reactie. Hier begint de oplossing in zicht te komen.
Vooral de opmerking over de veer postie lijkt me interessant. Deze veer zit bij onze machine aan de onderkant van de motor en staat dus niet gespannen. Het begint me te dagen dat ik jaren geleden ook iets moest doen aan de machine, maar vraag me niet wat. Ik herinner mij vaag dat deze veer toen los was gekomen maar wist niet exact waar hij thuis hoorde. Ik heb hem toen vastgemaakt in een voor mij meest logische positie, aan de onderkant van de motor en recht eronder in een van de uitsparingen in de bodemplaat.
Ik hoop dat je mij nu verder uit de brand kunt helpen met de volgende 2 vragen:
1. Wat zijn de twee juiste bevestigings punten van de veer?
2. Hoe "strak" of hoe "los" moet ik de tye wrap aanspannen?
Bij voorbaat dank, m.vr.gr. André
Als de veer en de snaar strak gespannen zijn de tie wrap zodanig om de motor trekken dat er bijna geen speling meer is, de tie wrap is niet bedoeld als extra aanspanning van de snaar.
Kan handig zijn:
Alle onderdelenlijsten en tekeningen zijn nog beschikbaar bij AEG op de AEG Onderdelensite.
- Tik het E-nummer 605332055 op de plek van productienummer.
- klik bij Doorsnede op de bovenste afdeling, je komt op de eerste onderdelenlijst
- omdat alle afdelingen naar hetzelfde url adres verwijzen is een trucje nodig:
- wijzig in de adresbalk het gedeelte section=N1102H01 in section=N1102H02 voor de tweede onderdelenlijst.
zo ook voor de overige: section=N1102H03 t/m 5 .
Opengewerkte tekeningen directe links:
Tekening 1 Tekening 2 Tekening 3 Tekening 4 Tekening 5
Omdat deze tekeningen PDF's zijn kun je ze dus ook op je PC bewaren!
Hallo Manualo,
Bedankt voor je informatie aangaande de tekeningen. Ik heb ze inmiddels opgehaald. Het bied veel meer informatie als een handleiding. Voor toekomstige euvels kan ik hier vast nog meer aan hebben. Helaas kan ik nog steeds niet echt verder en richt ik me nog een keer tot Jan, of ieder ander die mij verder kan helpen. M.vr.Gr., André
Hallo Jan
Ik heb vandaag de machine opnieuw geopend, de motor gedemonteerd om te bekijken waar ik de veer moet bevestigen aan de linker kant. Op de tekeningen waar Manualo me op attendeerde zag ik dat de veer, die hier aan de motor zit, de juiste is.
Alles klopt met je jou beschrijving, maar ik kan geen andere bevestigingsplaats vinden voor de veer aan de motor of het zou de spanstang aan de linkse kant moeten zijn. Voor de bevestiging aan de kastbodem had ik de veer midden onder de motor in een rond gaatje bevestigd, maar links van de motor zit alleen een sleufje waar de veer nauwelijks houvast vind.
Mijn vraag is nu: kun je de juiste 2 bevestigingspunten aangeven.
Bij voorbaat bedankt voor de tijd die ik van je in beslag neem.
M.vr.gr., André
Boor in het verlengde van het sleufje een gaatje van 3 mm en haak de veer door het sleufje en het gaatje, de veer heeft dan iets meer houvast.
DennisdeJong
