V snaar Indesit wasdroogcombinatie loopt er constant af
we hebben vorige week de koolborstels vervangen, omdat deze af waren. Hierna deed de wasmachine het prima, dacht ik. Totdat ik erachter kwam dat de trommel niet draaide. Probleem was dat de v snaar eraf lag.
We hebben deze er weer omgezet, maar hij blijft eraf gaan.
Ik ben er wel achter gekomen dat hij eraf gaat als het wiel met de klok mee gaat draaien. Tegen de klok in blijft hij er wel om zitten.
Nu zijn wij echt leken op dit gebied, dus weet iemand wat het probleem is en hoe we dit (zelf makkelijk) kunnen oplossen?
Het betreft een Indesit WIDXL 126 EX wasdroogcombinatie van 6 jaar oud.
Alvast bedankt!
C. Tulp
Maakt hij lawaai met het centrifugeren? kan U de trommel op en neer bewegen? V-snaar uit gerekt of spannen .Gr.Rudi
Geen lawaai met centrifugeren, trommel kan niet op en neer worden bewogen volgens mij beweegt/reageert hij net als anders.
En de v-snaar is nog goed gespannen.
Het probleem dat de v-snaar eraf liep begon pas nadat we de reparatie gedaan hadden. Hiervoor bleef hij netjes op z'n plek.
Heeft U de motor er uit gehad?en de v-snaar er af?Kan ook zijn dat U de snaar niet ver genoeg er op heeft gelegd bij terug plaatsen
Ja de motor is eraf geweest, en de v snaar ook.
Dat dachten wij eerst ook, maar de v snaar is er inmiddels tussen de vijf à tien keer opnieuw opgezet. En in het midden zeg maar, en de snaar lijkt dan goed erop te zitten. Alleen zodra je met de klok meedraait als hij erop zit draait hij er weer af. Tegen de klok in blijft hij wel zitten.
Het is erg apart.
Is de motor dan wel goed terug gezet,plaatje verkeerd?zodat de motor scheef zit, het kan niet zo zijn dat hij eerst goed heeft gedaan en nu niet meer!
Nee dat ben ik met u eens...
We gaan de motor even goed bekijken, eventueel er opnieuw opzetten.
We laten nog wel even weten of het goed zat dan wel gewerkt heeft.
We hebben de motor er opnieuw afgehaald, en er weer opgezet.
En tot aan de derde wasbeurt bleef de v-snaar erop zitten. Maar daarna lag hij er weer af.
Heeft u verder nog ideeën?
Want wij weten het niet meer, en dit begint erg vervelend te worden.
Groet,
C. Tulp
