V-riem AEG Lavartherm T300 slangafvoerdroger aansluiten
A
Anonymous
Gast
ben op zoek naar de juiste aandrijfriem voor een AEG Lavartherm T300 slangafvoerdroger.
Ik heb deze 2e Hands gekocht bij schoonmaak kwam ik de gebroken V-riem tegen er staat op 047 142 910 7H1935
Gebeld met de leverancier deze stuurt een nieuwe op ,staat op 7H1930 dus korter zou je denken.
Maar oke monteren dus .
Nu lijkt hij wel te lang te zijn want ik kan hem niet goed genoeg op spanning krijgen dus de trommel draait niet mee
Aan de motor zit een trekveer als spaninrichting verder niet.
Ik heb dit nu tijdelijk opgelost door een blokje hout tussen te bodemplaat en de motor te plaatsen
Wat doe ik fout ?????????
hoe moet de loop van de riem zijn ????
Hij zit nu: trommel>>motoras>>los loopwiel>>trommel.
7 ph 1930 is de juiste riem voor dit toestel. geen discussie mogelijk Op de motor zit een extra as voor de spanrol, spanrol plaatsen mits deze niet versleten is en vervangen moet worden voor een dubbel gelagerde. Riem om de trommel en motorpoelie, vanaf de kunststof zijwand loopt een veer naar de motor, veer spannen door de motor zover mogelijk te kantelen. Riem met de gladde achterkant over de spanrol laten lopen. Motor los laten en de trommel voorzichtig met de hand draaien tot de riem keurig recht blijft lopen. vervolgens het toestel inschakelen op het programma koudelucht om te zien of het toestel dit ook op eigen kracht kan. Ter aanvulling: Zonder slijtage van overige draaiende onderdelen is riembreuk bijna niet mogelijk
Bedankt Monteur,
Alles is gemonteerd volgens jou beschrijving. Ga morgen nogmaals de veer ophanging bekijken. Spanrol is nog goed tenminste wat de lagering betreft geen enkele speling. Diameter van de rol lijkt ook geen slijtage te vertonen het enige dat er dan nog kan zijn is de spanveer.
Als het gelukt is volgt er meer!
Viking ien schreef:
Bedankt Monteur,
Graag gedaan, succes. (de spanveer gaat bijna nooit stuk)
CenRHaelen
