Unicor / unipipe gebruiken
Ik ga binnen kort klussen met unicor en unipipe nu was mijn vraag kan ik deze leidingen op de zelfde manier aan leggen als normale dunwandige cv buis of moet dit anders?
Alvast bedankt voor de moeite.
In principe kan dit het zelfde, denk er alleen aan dat je het goed behartigt. Goed frezen en persen op de juiste manier. Dan gaat het goed, denk er verder aan dat het wel wil knikken, korte bochten met een knie of buigveer.
Succes.
Ja dat weet ik ik zorg ook dat ik er een buigveer bij krijg maar ik zie ook links en rechts op internet verdelers staan. Het is toch niet zo dat je alle radiatoren appart moet voeden vanaf die verdeler?
mvg
Het is wel het beste om apart de radiatoren te voeden.
Anders moet je die je niet apart aansluit goed gaan inregelen.
Hoi Lukeyluke,
Wat had u dan in gedachten om het geheel aan te sluiten als het niet met een verdeler wordt gedaan :?:
Vr Gr
Mijn idee zou zijn om net als met dun wandig cv van de ketel weg te gaan met 22 of in het geval van unicor met een soort gelijke maat en dan zo verder aftakken na radiatoren met 15 etc etc.
Mvg en bedankt
Hoi Lukyluke,
Maar als u het toch het zelfde gaat doen als bij gewone CV buis, waarom dan unicorbuis gebruiken.
Vr Gr
Nou het gaat er om een deel is al gemaakt met unicor. Het gaat om een verbouwing van een appartement, dus wij gaan deels verder daarmee en gebruiken we ook unicor.
Dat is eigenlijk een beetje de reden ervoor maar mijn vraag was dus, of ik dat op de zelfde manier kan en moet leggen als dunwandig cv of dat ik van een verdeler steeds apart naar mijn radiatoren moet gaan.
mvg
Hoi Lukeyluke,
Het hoeft beslist niet met unicor of dergelijke pijp te gebeuren, het mag wel maar moet niet, het kan dus ook gewoon met CV buis en knelfitting.
Als u een bepaald systeem in huis heeft zoals nu het geval is, denk dat het niet verkeerd is daarmee verder te gaan maar als het look a like als CV buis er uit moet gaan zien dat daar niet mee lukt.
De unipijpen en aanverwante materialen is erg buigzaam waardoor strak en stevig werk maken bijna onmogelijk is.
En met een meervoudige verdeler alle radiatoren apart aansluiten is wel gebruikelijk in etagebouw.
Vr Gr en succes ermee
Het betreft een appartement op de begane grond met 1 ketel en een x aantal radiatoren dus wat u zegt is het volgende dat we het het beste kunnen aan leggen alle leidingen apart van af 1 verdeler ergens bij de ketel in de buurt ?
mvg
Het voordeel van een verdeler is dat je geen verbindingen in de vloer hebt. Nadeel is dat je meer meters slang nodig hebt.
Hoi Lukeyluke,
Had dat maar gelijk gezegd :mrgreen: gewoon onder de vloer door zoals u voorstelt, dik beginnen en aftakken naar de radiatoren (zonder verdeler).
Zet wel de leidingen met zadels vast aan de vloer.
Vr Gr en veel succes ermee
Kijk daar heb ik wat aan :P haha nu gaat het vast goed komen ik heb al weer een onderwerp voor een volgend topic gevonden ga ik nu posten.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor het meedenken. :P
Kijk wel even hoe de bestaande radiatoren zijn aangesloten, als dit met een onderblok is kan het ook zijn dat de radiatoren als 1 pijpsysteem zijn aangesloten
jan
wouterTBS
