Underlayment van 305cm
Ik wil vensterbanken van underlayment (fins vuren) maken en blank lakken. Het gaat me om de grove vlammen in het uiterlijk van de plaat.
Allemaal geen enkel probleem maar nu heb ik 1 kamer die 264cm breed is met 2 ramen van 110cm. Mooiste is hier om een vensterbank over heel de breedte van de kamer te maken i.p.v. twee losse vensterbanken die elkaar bijna raken in het midden.
Het probleem is waar zou ik een plaat underlayment van 305 kunnen verkrijgen? iemand een tip?
De meest voorkomende maat is 122 x 244.
Je ziet ook wel 300 x 150. Kan je je daar niet mee redden?
Sterker nog, naast 244x112 is de volgende maat 305x153 :D . Veel plaat matteriaal kun je inmiddels in die maat krijgen maar underlayment heb ik van die maat nog niet gevonden.
244 is precies 20cm te kort. Naadje in het midden zou kunnen maar is minder mooi
Goed, maar 300 x 150 heb ik wel gezien en is dus groot genoeg.
Adressen waar wat te koop is verstrekken we hier niet, maar even googelen en je bent er.
Als je deze maat alleen per pak kunt kopen, probeer dan een interieurbouwer. Die willen deze maat nog wel eens vaker gebruiken.
:oops: hm kan het nu zelf niet meer vinden, zeker verward met ander plaatmateriaal. Dat finse triplex is er inderdaad in die maat, wel even op de juiste kwaliteit letten qua afwerking, proppen en dergelijke.
Volgens mij is Kerto in bijna onbeperkte lengtes leverbaar.
Als het over een paar cm gaat, kan je ook aan beide kanten een latje monteren.
Zet het hout rondom wel goed in de lak.
