Ik kom hier (nieuw) met een vraag. Hopelijk is het nog niet eerder gesteld, ik heb al even gezocht, maar kon niet direct een antwoord vinden op mijn vraag.
Ik heb een appartement dat helemaal gestript is tot op de betonnen vloer. Het liefst zou ik een mooie houten vloer neerleggen, maar dat kan ik helaas niet betalen, en laminaat is niet helemaal mijn smaak. Omdat ik niet over veel budget beschik, ben ik op zoek gegaan naar een creatieve oplossing. Via Pinterest kwam ik toen uit op het volgende idee:
Underlaymentplaten laten zagen in stroken van gelijke breedtes, deze gewoon als een houten vloer leggen, en vervolgens met een mooie vloerlak, -verf of wash, afwerken. Het ziet er op de plaatjes dan uit als een mooie geverfde houten vloer, maar dan voor minder geld.
Als ik zoiets wil doen, heb ik nog wat vragen:
- Bij beide websites (zie hieronder) schilderen ze de planken voordat deze op de vloer gaan. Bij de ene zie ik duidelijk ook de onderkant geverfd worden, bij de andere niet. Hoe belangrijk is dit? Ik neem aan dat de planken krom kunnen trekken wanneer je ze maar aan 1 kant verft (underlayment is waarschijnlijk al een beetje krom?)
- Hoe kan dit het best bevestigd worden? Op de websites zijn ze hier ook mee aan het klooien, maar hebben ze een ondergrond waarin gespijkerd kan worden. Dat is wat onwenselijk bij een betonnen vloer :) Er moet sowieso natuurlijk een geluidsdempende ondervloer onder, bijvoorbeeld van die groene platen. Is het het beste om de stroken hiermee te verlijmen?
- Bij mijn weten 'werkt' hout altijd nog, afhankelijk van de temperatuur. Is dit ook zo bij underlayment?
- Platen met een dikte 1,8cm hebben vaak een groef aan de zijkant. Wanneer ik over de lengte dan een plaat zou zagen, hebben sommige planken wel een groef en andere niet. Wat daarmee te doen?
Alvast bedankt voor de reactie!!
https://www.picklee.com/2012/12/12/farmhouse-wide-plank-floor-made-from-plywood-diy/
http://ipankhome.blogspot.com/2010/09/wide-plank-plywood-flooring-how-to.html
