Underlayment op balklaag
Beste mensen,
Mede dankzij dit forum ben ik bij het dak van onze overkapping aanbeland.
Nu wil ik dus underlayment op de balklaag bevestigen, hoe kan ik dit het beste doen (rvs scroeven of. .....)
Later komt hier epdm op.
En moet ik verder nog ergens rekening mee houden? Zoals welke richting enz. ?
Alvast bedankt
Gewone schroeven zijn prima. De platen komen haaks op de balken, de kopse kanten moeten altijd op een balk liggen. En waar onderkant op staat komt onder :)
Succes!
Alle plaat materiaal op balklagen, wanden met betrekking tot constructie is verstandig om niet te schroeven maar te spijkeren. schroeven klappen 10x sneller af dan spijkers. je kunt wel een paar schroeven gebruiken om de plaat op zijn plaats te zetten en daarna af te spijkeren. sc6
Gewoon een goede kwaliteit schroeven gebruiken.
Als schroeven breken, dan doen ze dat bij het indraaien. Als ze eenmaal vastzitten, dan gebeurt er niet zo veel mee. Is ook wel een kwestie van genoeg schroeven indraaien, zodat de kracht wordt verdeeld.
RVS, met name de spaanplaatschroeven, breken wat makkelijker dan staal, maar ook dat is nogal afhankelijk van de kwaliteit.
Dan toch zeker de spijkers met een drevel dieper in het plaat materiaal slaan.
