Uitzettingscoefficient dakgoot
Ik wil een nieuwe zinken dakgoot (12 m.) in een nieuwe goot betimmering plaatsen.
Ik heb gelezen de site van Rheinzink dat de max. lengte van de goot zonder dilatatie 12 meter is.
Nu wil ik aan beide zijden van de goot een HWA plaatsen rond 80 het doorvoer gat in de bodem zou ivm de max. uitzetting 120 mm moeten zijn.
Dit lijkt mij vrij groot voor een doorvoer kan dit een kleinere opening zijn?
Ik neem ook aan dat de goot ivm deze uitzetting/krimp ongeveer evenveel naar beide kanten expandeert/krimpt?
Omdat de goot “opgesloten” zit in de bak hoeveel speling moet de goot dan in de bak hebben?
De bak loopt ook nog eens 30 cm de hoek om langs beide zij gevels.
Mvg,
Klaas
Zoek de thermische uitzettings coëfficiënt van zink op.
Ga voor de maximale temperatuur uit van 70 graden
Ga voor de minimum temperatuur uit van -20 graden
Bepaal bij welke temperatuur je de goot monteert.
Nu kan je de verlenging en verkorting uitrekenen en daarmee de speling bepalen.
op 12 meter zou ik een expansiestuk plaatsen, helemaal als de goot aan 2 kanten de hoek omgaat de gaten voor de afvoeren kunnen dan 85 a 90 mm worden
Zorg dat de uitloop van zink die in de goot wordt gesoldeerd, met speling in de staande buis komt te hangen.
Ook die staande buis, ik neem aan PVC, zet uit en krimpt ook de hele dag door.
LeonidGorok
