Uitvullen vlonderbalken
Ik ga een douglas vlonder bouwen op een nu braakliggend stuk zandgrond. Omdat ik kamp met rugklachten wil ik het gesleep met grindtegels beperken. Cq ze zo min mogelijk in m'n handen hebben.
Hiervoor had ik het volgende bedacht:
  • grindtegels leggen op strategische plekken onder de balken
  • ze waterpas leggen (niet t.o.v. elkaar want dan heb ik ze alsnog 20x in m'n handen)
  • balken op hoogte leggen, uitvullen met vulplaatjes, plaatjes vastschroeven aan de balken (liggen ze ook enigszins vrij van de tegels)
  • worteldoek over de balken
  • vlonderplanken schroeven
Wat denken jullie van deze aanpak? Is worteldoek voldoende ademend genoeg om wel te blijven ventileren? In hoeverre is worteldoek i.c.m. zandgrond uberhaupt noodzakelijk? Als ik de zijkanten dicht maak komt er maar beperkt zonlicht onder de vlonder lijkt me?
Daarnaast lees ik overal over afschot. Dit is in de lengterichting van de planken? Omdat in de andere richting overal 1cm ruimte tussen zit heeft dit niet zoveel zin lijkt me?
Ik zou eerst het worteldoeuk uitrollen, en daar de grindtegels op leggen.
Wat betreft afschot: Het water in de langsgroeven moet inderdaad ergens heen.
worteldoek over de balken vraagt om problemen
Er komt op den duur vuil op en dan blijven je planken nat.
ik zou ook de tegels op het doek leggen.
Kun je de grindtegels niet op Marktplaats zetten? Gratis op te halen. Dan ben je die ondingen kwijt.
Voor de balken zijn prachtige in hoogte verstelbare dragers te koop. Simpel in of uit draaien om de hoogte aan te passen. Ideaal als je rugklachten hebt.
Zelf zou ik een stevige stroken PE folie met een ruime overlap gebruiken in plaats van worteldoek. Geen ervaring of onkruid met minder licht toch een kans van groeien krijgt.
De overlap zodat het water toch weg kan lopen.
Afschot is belangrijk. Hoe lang zijn de planken en om de hoeveel cm komen de balken.
Enigszins doorzakken van de planken moet je voorkomen anders blijft daar alsnog water in de voegen van de planken staan.
Zou er op de naad van de folie die in stroken is aangebracht water blijven staan?
Je kan er nier vanuit gaan dat die folie mooi strak en waterpas leg.
er blijft water staan in elk kuiltje in de baan.
en dat wordt in de loop der tijd alleen maar erger als er wat zetting optreedt en dergelijke.
worteldoek heeft dat probleem niet en is speciaal bedacht voor dit doel.
Wat is het probleem als er wat water op een folie ligt.
Bij de naden van de stroken zal geen water blijven staan.
Bij mij groeide heermoes dwars door het worteldoek daarbij zorgde het vocht uit de aarde met het vuil op de worteldoek dat er nog steeds plantjes te voorschijn kwamen.
De meeste trok je wel gemakkelijk van het doek af.
Enkele plantjes schoten wortel door het worteldoek heen.
In water blijft ook vuil achter. Dat gaat rotten in het water en na een jaar heb je overal waar kleine plasjes achterbleven op de folie aarde / compost liggen. En daarin kiemt onkruid weer.
mijn vlonder legt er nu 20 jaar heel sporadische groet er wel eens wat op het worteldoek
in het vuil dat zich in die tijd heeft verzameld.
zelf zevenblad doet het daar niet.
heermoes groeit hier allen op tegelpaden de grond is veel te rijk aan voedingsstoffen
Worteldoek onder de tegels wordt lastig. Dan moet alles vlak getrokken worden zodat de tegels er zo op kunnen. Ik ben inmiddels begonnen met tegels leggen. En pijn lijden. ;-)
De worteldoek leg ik op de tegels. Dan de vulplaatjes en balken.
Hoezo? je vult het verschil toch uit dat kan net zo goed rechtstreeks op de tegel.
persoonlijk zou ik uitvullen met een klodder stelspecie en de regel vastzetten met een rvs hoekje aan de tegel
