Uitvullen vloer
Hallo!
We hebben de situatie dat een oude opening in een verdiepingsvloer is dichtgemaakt. Constructie:
- Ingehangen houten balken
- Zwaluwplaten
- Beton
De afwerking zie je op de foto.
Het idee was om hier nog een smeervloer in te leggen zodat deze gelijk komt met de rest van de verdiepingsvloer. Echter, dat willen we toch niet doen. Het heeft te maken met het aanvullende gewicht. De precieze toedracht en de mogelijkheden om dit te laten uitrekenen vallen buiten de scope van deze vraag :-)
Conclusie: we willen dit opvullen met het aanbrengen van zo min mogelijk gewicht. Zoals je op de foto kunt zien is de afwerking redelijk grof en zit er tot ca 3cm hoogteverschil in het betonnen deel. De te vullen hoogte van het beton tot aan de afgewerkte vloer is gemiddeld ca 6cm.
Over de gehele verdiepingsvloer komt een zwevende pvc-vloer (klik systeem) dus het enige doel is om een harde afwerking te realiseren die precies gelijk komt met de bestaande verdiepingsvloer.
Ik ben dus op zoek naar suggesties en ideeen hoe we dit kunnen aanpakken.
Alvast bedankt :-)
Wat ik zou doen is de forumregels eerst even lezen voordat u reageert, mod.
