Graag ontvang ik advies over de volgende situatie:
Van zaterdag op zondagnacht is de stroom in een (separate) atelierunit volledig uitgevallen.
De groepenkast zelf was (eveneens) uitgevallen
Geen van de schakelaars was uitgesprongen.
Op het hoofdpunt (waar de elektra vandaan wordt geleid|) werd geen probleem geconstateerd.
Vervolgens zijn de elektronische apparaten die in de unit staan 1 voor 1 ontkoppeld.
Op het moment dat de wasmachine werd ontkoppeld trad de verlichting in werking
vervolgens ging de koelkast (die nog niet ontkoppeld was) aan.
Binnen enkele minuten na het inschakelen van de koelkast begon de verlichting hevig te flikkeren en de koelkast, onder luid lawaai, te schudden.
Nadat de koelkast ontkoppeld werd functioneerde de verlichting weer.
De capaciteit van de elektra is nu beperkt tot verlichting en het opladen van een telefoon, voor de rest van de apparatuur is geen vermogen.
De schakelaars slaan niet uit als er apparatuur aangesloten wordt die een hoger vermogen vraagt, de verlichting dimt dan wel in intensiteit.
Voorafgaand aan de stroomuitval dimde de verlichting ook als er een apparaat met hogere capaciteit in werd geschakeld (bijvoorbeeld een waterkoker)
Er hangt (sinds 24 uur na! de stroomuitval) een smelt/ brandlucht in de unit
De grote vraag is nu:
Wat is het probleem?
Hoe is het ontstaan?
(hoe) Kan het verholpen worden?
Aanvullende informatie:
1. 1 van de 4 groepen functioneert: dat is de groep waar de cv ketel op is aangesloten
(al gaf deze eenmalig een foutcode 8 "fout in kabelboom")
2. Er zijn 3 apparaten op 3 verschillende groepen die een probleem lijken te veroorzaken
Afwateringspomp
Wasmachine
Koelkast
(De vraag is of dit oorzaak of gevolg is)
3.De groepenkast is van het merk: Schneider Electric Holec HH
Dank voor het meedenken!
Vriendelijke groet, Roos
Afwateringspomp
Wasmachine
Koelkast
