Uitstroom temperatuur Geiser
Ik heb een valliant turbomag 11/20 overgenomen. Hij is ongeveer een jaar oud. Nu is de water temperatuur dat uit de kraan komt (na circa 45 seconden) maximaal 50 gr termijn is ingesteld op het maximum van 63gr. De geiser staat op zolder en het water tappunt is 2 etages lager. Ook als de kraan langer aan staat heeft dit geen effect op de temperatuur.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen.
Lijkt mij gezien de afstand dat je behoorlijk wat temp verlies hebt onderweg dus misschien kun je nog veel isoleren, tevens kan de waterhoeveelheid misschien wel te veel zijn. Een max van 5L is al genoeg en weet niet of je gasleiding groot genoeg is naar de geiser. Het liefst 22mm tot kort bij de geiser en het laatste stukje 15mm.
Je zult moet gas en water verbruik moeten meten dan kun je pas echt zeggen wat er aan de hand is maar de grootste boosdoener lijkt mij de afstand naar beneden en het warmte verlies.
