Uitstaande steun gezocht
ik ben op zoek naar een stevige uitstaande steun voor deze ramen. Stuk weegt ong 20kg en de afstand die overbrugt moet worden is ong een meter.
Wie heeft er een idee? Evt mooi alternatief?
Bedankt voor het antwoord
Liefst wat goedkoper, vind enkel nogal dure exemplaren
We zouden er 14 nodig hebben, en dan loopt de prijs nogal snel op
2 hardhouten balkjes, of stalen vierkanten buis 30/30, als schoren, met een scharnier aan het luik, en onder in een nest laten rusten.
Goedkoper kan haast niet.
Het hangt er vanaf of je dakconstructie sterk genoeg is ( of je moet er een paal inzetten door het dak heen op de grond) maar je kan het ook met een touw omhoog hijsen met eventueel katrollen
Moet 1 persoon die luiken kunnen openen?
Zonder hulp krijg je van binnenuit die 20 kg niet omhoog. Om die luiken aan de buitenkant te openen zal best zwaar zijn zonder hulp van gewichten of gasdruk. Met twee wordt het een stuk eenvoudiger.
Is het luik open zou je van binnenuit een twee metalen strippen of stevige buizen onder het luik kunnen schuiven.
Of je maakt een A frame die omhoog komt als het luik gesloten wordt. Als je hem open doet "draai" je hem naar buiten en laat je hem tegen de wand aan leunen
Er loopt een stevige balk van 9 op 9, 3m lang in het midden die in het zand gegraven wordt.
De opties zijn beperkt omdat de kiosk elk seizoen moet opgezet en afgebroken moet worden, dus niet mogelijk om telkens nieuwe gaatjes te boren enz.
Denk dat het gasveer wordt!
Bedankt voor de antwoorden en tekeningen!
Zo te lezen, wordt dit voor commerciële doeleindes gebruikt.
Bedenk wel, dat u aansprakelijk bent voor alle schade dat u aan personen toe kunt brengen, indien de luifels niet open blijven staan.
Gasveren kunnen zonder verder enige vergrendeling niet voldoende zijn.
De oplossing van EvdL zou dan een extra veiligheid zijn, dat de luiken niet op iemand kunnen neer vallen, en zo iemand een eventuele levens bedreigende verwonding op zou kunnen lopen.
Ook bij vis en andere kramen zie je veel gasveren als steun, die dienen dan geborgd te zijn als ze openstaan.
Ik zou eens gaan kijken op een markt, er zijn verschillende manieren om zo'n klep open te houden zonder risico.
Remy_F
