Uitschuifbaar tussenstuk Miele was/droog-zuil
Noodgedwongen moeten we een nieuwe wasmachine aanschaffen (de trommel hangt scheef; lagerkruis kapot).
Het wordt een WCG 370 WCS.
We hebben een “was/droog-zuil”: onze droogautomaat T 8861 WP (uit 2013) staat OP de wasmachine. Beide machines zijn gekoppeld via een tussenstuk met uitschuifbaar werkblad: WTV 407.
Probleem is (volgens de verkoper) dat er voor de nieuwe machine WCG 370 geen tussenstuk bestaat met een uitschuifbaar werkblad. Dat is heel vervelend, want dat werkblad gebruiken we heel vaak, zoals voor het vullen en leeghalen van de droogautomaat. Maar ook voor allerlei andere zaken, want onze werkruimte is maar klein.
Het zou betekenen dat ik een ‘gewoon’ tussenstuk zonder werkblad WTV 412 zou moeten kopen.
Eerder (in ons ruim 30-jarig Miele-leven) hadden we ook al zo’n probleem met een wasmachine W 733 en een condensdroger T 379. Die machines hadden wèl een tussenstuk met werkblad, maar dat werkblad paste daarna niet op de nieuwere machines. Dus moesten we die WTV 407 aanschaffen. En dat tweede tussenstuk past nu ook niet meer.
Binnenkort blijf ik dus zitten met twee overcomplete tussenstukken mèt uitschuifblad (‘k heb de oude bewaard), terwijl de machines dan géén uitschuifblad meer hebben.
Is er misschien toch een manier om de WTV 407 of het oudere tussenstuk wèl te gebruiken tussen de nieuwe wasmachine WCG 370 en de droogautomaat T 8861 ? Of is er een andere oplossing met uitschuifbaar werkblad?
Alvast dank voor een reactie
Ik zou gewoon een kist maken van 18 mm plaatmateriaal
Waar je bovenin met ladegeleiders een plank in maakt.
Als je de achterwand van 12 mm materiaal maakt dan is het een onwrikbaar geheel waar alles goed op kan staan.
Zo heb ik dat ook gedaan voor mijn vaatwasser, lekker op een goede hoogte en nog plek voor de afval bakken er onder.
Inmiddels het bestaande tussenstuk WTV407 (met uitschuifblad) wèl op de nieuwe wasmachine geschroefd, en daarop de droogtrommel weer verankerd. Volgens diverse Miele-mensen kon dat niet, en dat is gedeeltelijk waar.
Ik heb de WTV407 moeten aanpassen. De omgebogen achterrand van de metalen onderplaat heb ik rechtgebogen en goed plat geslagen. En in de geleidingsrails (die op die onderplaat van onderaf vastgeschroefd zitten) heb ik door-en-door gaten geboord, zodat de hele boel van bovenaf op het wasmachinedeksel geschroefd konden worden. Eerst even de gaatjes afgetekend en voorgeboord.
Dat je een tussenstuk van bovenaf op het wasmachinedeksel kon schroeven, wist ik omdat de WTV412 (zonder uitschuifblad) en de WTV511 (met lade) op die manier bevestigd worden. (De 412 en de 511 heb ik allebei in huis gehad, voordat ik de knoop doorhakte en de WTV407 ging aanpassen).
Nog extra montagetape rondom en onder het midden van de plaat, ook tegen eventueel rammelen.
