Uitschakelen dimfunctie trafo
Hallo
Ik heb halogeenspotjes boven het aanrecht die worden gevoed door een transformator die een extra snoertje heeft met dimfunctie.
Type: TCI Saronno WT60
Die trafo zat achter een afdekplaat, dus hoe men ooit heeft gedacht die dimfunctie te gebruiken is mij een raadsel. De trafo wordt aan/uitgeschakeld via de (220V) lichtschakelaar in de keuken. Als ie aan gaat, komt de dimmer in een soort gemiddelde stand. Tenzij je de afzuigkap aan zet of op een andere manier het lichtnet beinvloedt, dan treedt het dimsnoer in werking en gaan de keukenlampjes langzaam aan en uit.
Daar zou ik graag een einde aan maken door bv. de dimfunctie uit te schakelen en de lampjes gewoon op volle sterkte te laten branden. (Die volle sterkte is nu dus niet mogelijk omdat de stroom wordt uitgeschakeld waardoor de trafo steeds naar de gemiddelde dimstand terugkeert). Is die dimfunctie uit te schakelen of kan ik maar beter een andere trafo kopen?
Gr. Bosco
Transformer with ON/OFF function and brightness
regulation by touching the sensitive area:
- A light touch to turn on and off.
- A longer touch to increase or decrease the
brightness.
- Once the maximum or minimum value has been
reached the transformer starts a new regulation
cycle.
- Each time it is turned on the transformer
memory maintains the previously set value
before it was turned off.
Dus als je de draad uiteinde aanstript en daar in knijpt gaat het licht dimmen.Kort aanraken zet het licht uit en aan.
zorg dat de uiteinde van die draad vast komt aan een metalen oppervlak.
zo word deze ongevoeliger.
Vervolgens aanraken tot het gewenste niveau.
Klaar.
