uitlezen fout codes T7744C Typ:HT13
hallo,
De wasdroger stopt na een aatal minuten met de melding filters in de stand Automatisch en de was is dan niet droog.
In de stand witgoed droogt hij wel goed
.Ik heb de filters schoongemaakt, ook de condensor en ik heb ook de kanalen war ik van buitenaf bij kan met de stofzuieger en een borstltje schoon gemaakt.
Ik heb via chat GPT begrepen dat je foutcodes kunt uitlezen maar ik kan nergens vinden hoe.
Ik weet wel hoe ik in de programmeer standen kan komen dat staat gewoon in de gebruiksaanwijzing
De droger werkt dus gelukkig verder nog wel maar voor ik de boel open ga maken en ga zoeken of er verder ergens pluis zit zou ik dat graag via een foutcode weten.
Weet ook nog niet hoe ik bij alle plekken naar de ventilator moet komen.
Is er iemand die mij verder kan helpen?
Thanks bij voorbaat
Bert
ik heb de acgterwand opengemaakt en zie dat de pakking verbrokkeld is er vallen stukjes uit deel zit op het afneembare deel en deel op de achrwand. IK zal deze iig moeten vervangen. Ik denk epdm band .
Maar moet ik dan speciaal band halen?
Nu ik zo ver ben zou ik dan ook de ventilator los moeten halen om schoon te maken?
\WEr zat nauwelijks iets van stof bij het verwarmingselement. Heb alles maar goed schoongemaakt en dicht geschroefd.
Er zal denk ik geen stof probleem zijn in de luchtkanalen
Ook de trommel sensoren schoon gemaakt en de sensor bij de deur. Nu kijken als mijn vrouw weer wat gaat drogen hoe het nu is
