Remco-
Hoi!
Mijn huis heeft een uitkragend balkon, en de vorige eigenaar was niet van onderhoud plegen. Kortom, het heeft zwaar achterstallig onderhoud. Het beton lijkt in orde, het klinkt van onder vandaan massief, er zijn geen stukken afgebroken en geen scheuren in het beton.
Alleen de bovenafwerking klinkt hol als je erop klopt. Er zitten scheuren in, etc.
Het bestek van het huis zegt dat het balkon 12cm dik is, met opstaande randen. Ik meet aan de voorkant van het balkon 15,5 - 16cm. Het lijkt dus een soort bak te zijn, maar aan de bovenkant is dat niet zichtbaar.Hier is de opstand hooguit 1,5 - 2 cm. Mijn vermoeden is dat er een zandcement afwerklaag op zit van 5-6 cm dik. Ik heb een aantal gaten geboord / gehakt en dat lukt met een steenboor in een accumachine. Dit materiaal is dus zacht. Ik kom hier ook geen ijzer tegen.
Mijn plan is om de bovenlaag eraf te hakken, een lijngoot aan de voorkant te leggen en het afschot hierheen. Vervolgens coaten met een 2 degelijke waterdichte coating.
Kan iemand mij bevestigen dat ik straffeloos de bovenlaag kan weghakken, en of dit plan een goed idee is?
Hier nog enkele foto's:
Alvast bedankt voor het meedenken!
Remco.
Remco.
