Uitgehard pu schuim van kozijnen verwijderen
Haage
Mijn nieuwe aluminium (gelakte) kozijnen zijn vastgezet met PU maar het schuim is nogal fors uitgezet waardoor het ook op de kozijn zelf is terechtgekomen.
Het ergste is er al af maar ik wil niet met mechanische middelen werke om krassen te voorkomen.
Is er een middel dat dit schuim kan verwijderen
Alvast dank.
Hub
  • Klusservice
    Klusidee
  • EdP
    Ja ik las ergens dat er purschuim-verwijderaar bestaat. Misschien bij de bouwmarkt of anders bij een verfspeciaalzaak o.i.d.
    Kees
    PUR-verwijderaar is bedoeld voor niet-uitgehard Purschuim.
    O.a. op deze site, brandvertragend purschuim, purreiniger, staat zo'n product, daarbij staat o.a.:
    Universal PU Cleaner is een 100% (H) C.F.K-vrij reinigingsmiddel voor niet uitgehard PU-schuim dat universeel toepasbaar is als spray en pistoolreiniger.
    Omschrijving: Voor het verwijderen en doorspoelen van niet uitgehard PU-schuim in het purschuimpistool en het oplossen van vers purschuim daar waar dit verwijderd dient te worden. Tevens ook toe te passen voor het verwijderen van: verfspatten, was, vet, olie, zelfklevers etc.
    Eventueel proberen met thinner of aceton?
    Denk aan de brandbaarheid ervan.
    Kees
    Viel me nu pas op: gelakte kozijnen. Probleem dus, want die lak lost op in thinner of aceton, vermoedelijk.
    Wat je ook probeert, eerst proberen op een stuk dat zo min mogelijk in het zicht zit!
    Spreek het bedrijf dat ze geplaatst heeft hierop aan.
    Bent u zelf het "bedrijf" probeert u het dan eens met een schuurblokje van kurk, te koop bij de ijzerhandel, verfhandel etc.
    Rustig er overheen wrijven, een combinatie met dit produkt bevalt mij heel goed, een beetje hiervan op een doekje, de PU resten en de directe omgeving goed insmeren, een paar minuten laten intrekken en wrijven maar.
    Succes.
