Als ik ga purren dan loop ik meermaals te knoeien met diet troep. Hoe kan ik het beste purren zinder te knoeien en hoe krijg ik natte purren het makkelijkst weer weg (welke schoonmaakmiddel)
Klusidee
The headhunter
Lees altijd de gebruiksaanwijzing.
Daarin staat waarmee je natte pur weg kan krijgen.
Purren zonder knoeien.
Tiho
#3
Je kunt ook kranten onder de plek leggen waar je purt, zit de grond alvast niet onder
Knoeien komt vaak, omdat je de voeg te vol spuit met de pur.
Spuit de voeg voor 2/3 vol, de rest vult de pur vanzelf op bij het uitzetten.
Hou de spuitbus ook altijd op zijn kop tijdens het purren.
Ik doe altijd handschoenen aan, want er zijn bussen die bij het mondstuk al lekken. En het teveel aan pur en druppen enzo pas verwijderen als het is uitgehard. Het hecht trouwens niet op folie, daarmee kan je zaken afplakken indien nodig.
Ja allemaal goed en aardig maar er staat niet op de bussen wat je moet gebruiken om de natte pur te verwijderen van je hand (handschoen kan) en de grond en evt ander meteriaal. Dat zou ik graag willen weten :)
Tiho
#7
Aceton doet het prima, nailpolish remover van vriendin eventueel.
